Поставил в свой темприк передние свеклоподъемники (родные) взамен ручных. Проводку вроде подключил правильно. Вниз то стекла опускаются, а вот вверх поднимаются только на пару см. Думал туго идут, взял смазал, все равно картина та же. Взял снял весь механизм подъемника, и опять ничего не поменялось. Какая то злая сила препятствует его поднятию.
В чем может быть проблема?? Может оранжевый блочок требует замены???
Последний раз редактировалось: promo (Пт Окт 26, 2012 11:47), всего редактировалось 1 раз
promo
сам стеклоподъёмник проверить можно простым способом.
с маторчика два контакта если подовать на них + и - то подъёмник будет например опускать .если поменять местами провода будет поднимать.
вот твоя задача это проверить и тогда сам поймёшь что не так.или хотя бы будешь исключать поочерёдно поломки. _________________ Бортовик Темпра
=aleks=, это я еще проверил, до того как в двери все поставил. Моторы работают и под нагрузкой и без нее. Только при подключении блока управления начинаются проблемы. Похоже, что это выделуется тепловое сопротивление и при чем только при подьеме. При опускании даже доводчик работает. Перекидывал провода мотора и на самом блоке, ничего не меняется.
анука ребятки разберитесь! у меня на темпре тоже трабл с водительским подъёмником, сволочь работает по настроению, когда отлично, а когда совсем клинит, когда подымется до половины и не опустишь...
вобщем не предсказуемый. _________________
бортовик
promo
только у меня я хоть знаю догадываюсь почему, разобрал его когда то, и пару шариков провтыкал, но он потом работал больше года, а сейчас че то под устал. _________________
бортовик
На дедрі кнопки на дверях працюють за допомогою резисторів, тобто логіка мозгів така: коли опір такий то вікно підняти, коли сякий опустити.
І от в один дуже теплий літній день пасажирське вікно перестало опускатись кніпкою на водійській дверці, тільки підіймалось. Резистори чутливі до температури.
Це так, натяк топікстартеру, я не впевнений, що на темпрі аналогічна система керування шклом. _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
У меня все дело в блоке управления. Только непонятно, почему два мотора ведут себя одинакова? У водителя тормозит стекло доводчик. По логике вещей, его и могло заглючить. А у пасажира ведь нет его, а симптомы у них одинаковые. Вот и хз, что это.
Ще є така прикра річ, як окис на\в контактах. Кинь соплю від блока до скло підйомника і перевір ще раз. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
promo
Есть три варианта блоков- оранжевый, чёрный и белый. У меня стоял оранжевый. Когда я попытался поставить передние подъёмники с более нового донора, картина получилась такая же, как у тебя.
Просто тебе нужен блок соответствующего цвета- там настройки по току разные.
Хрюкин, вроде все покупалось с одной машины. Ну да ладно.
Может тогда есть смысл купить универсальные доводчики? И доводчик на два стекла появиться, и к сигнализации без проблем приконектить можно. Может кто подскажет недорогой вариант, еще бы неплохо было бы с функцией памяти?
promo
это, название темы поправь, а то я ржу уже миинут 15... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
