kkko Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
| Доброго вечора! Прийміть новенького до вашої компанії! А також допоможіть мені вирішити питання- радіатор дп, чи можна його на зиму закрити? Дякую хто відгукнеться |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
| в принципі можна, но не бажано, я в себе не закриватиму, ні радіатор о.ж., ні дп |
irina2390 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
Он и сам зимой закроется льдом ,проверено! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
kkko Италолюбитель
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
| А чому не закривать основний радіатор? |
Вар225 Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
celebra Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 22:29 Заголовок сообщения: |
| цієї зими не закривав, в салоні було жарко - відкривав вікно |
irina2390 Италофан
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
Скажите кто пользуется этими на на технологиями в топливо?Мне прорекламировали эту добавку в топливо очень сильно.Хотелось бы узнать мнение от форумчан!!!
Sirko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 10:38 Заголовок сообщения: |
| Підкажіть, при заміні охолоджуючої рідини на Скудо 1,9D все просто чи є якесь підводне каміння і скільки тосолу потрібно. Наперед вдячний. |
kniaz Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 19 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 1.9D 1999
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
Sirko
Ніби все просто: відкручуєш 2 пробки на радіаторі(справа зверху і знизу), кришку з розшир.бачка, і болт на блоці. При чом на блоці він оказується ззаді, а не зі сторони свічок(хотів злити заїхавши на бардюр, але не зміг достати) - заїдеш на яму побачиш. Якщо є бажання можеш злити з пічки, но там треба пів панелі знімати.
Лити 9 літрів. Я лив синій антифріз. В мене 1.9D DW8, описував для нього.
p.s. десь по форуму гуляє книжка з техн.експлуатації скачай там все описано. _________________
Sirko Италолюбитель
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
kniaz - дякую! сьогодні буду займатись. |
korgz Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2012 Сообщения: 30 Откуда: Лубны
Авто: Citroen Jumpy dw8b
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 09:26 Заголовок сообщения: |
irina2390
не лийте всяке у своє авто. тим більше в комонрейл. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
| kkko писал(а): | | А чому не закривать основний радіатор? |
А для чого??? Термостат передбачений конструкцією! _________________
067-790-69-45 |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 19:07 Заголовок сообщения: |
| Пришло время менять масло. Как правильно очистить мотор от старого масла? |
sl-k Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 18:42 Заголовок сообщения: |
Подскажите правильную рабочую температуру двигателя 2,0 HDI.
Автомобилем владею ровно месяц, все время температура была ровно посередине между 70 и 90 градусов, тоесть 80. Сегодня на улице похолодало, в поездках по городу температура так и держалась, между 70 и 90, но после пробега по трасе упала до 70, так и держалась.
Подозреваю что это не нормально, просится на замену термостат.
Последний раз редактировалось: sl-k (Пт Окт 26, 2012 21:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
| в мене трошки вище 70 постійно |
