Подлокотник на GP
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гальваник писал(а):
Мне на италмоторс такой поставили. Нравится. Удобно.
можно попросить сфотографировать как он там стоит? Не шатается в стороны, если весом надавить не сломается, ручник удобно поднимать?
Заранее спасибо!
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как он крепится?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Гальваник
Авто: FIAT Punto EVO
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотографировать получится только завтра.
Крепится за ручником вроде как саморезами по бокам, четыре штуки.
Не скажу, что сильно крепко стоит, опираться всем весом явно не стоит, ну а так нормально, локоть положить хватает Smile
Если выдвинут максимально вперед, то ручником не очень удобно пользоваться, но сдвинуть назад, дело одно секунды. Вверх поднимается, под крышкой маленький "бардачек", иногда выручает.
Сделан довольно качественно, скрипов не наблюдается.
Rorik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть если не понравится и снять,то видны будут дырки от саморезов((((
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже под него надо колхозить металлический каркас и крепить к полу, вот тогда будет надежно, наверно, если он сам надежный
Гальваник
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, теоретически, на черном фоне маленькие дырочки не особо будут видны. Тем более в таком месте.
Но снимать, чтобы проверить не буду. Smile
Гальваник
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, наверное, немного не так поняли насчет "крепости". Так он стоит прочно, не шатается. Для всех обычных ситуаций вполне хватит. Вот если на него попытаться взгромоздиться, то, боюсь, треснет.
Просто у друга на Рекстоне подлокотник, так там реально мощь, но там и габариты для установки другие.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отут , як варіант один зі способів кріплення , як на мене більш надійний з усіх тих, що я бачив , для пунтиків...
http://www.ebay.it/itm/Bracciolo-riv-Tessuto-FIAT-PUNTO-EVO-/130659602988?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e6beb522c
jedem das seine
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че-то я все равно стремаюсь довериться пластмассе скрепленной шурупами всякими
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та воно так , пластмаса , до пластмаси , саморізами .... а з іншого боку , сьогодні все так , саморізами , клеєм, скотчем.... Very Happy собі я ніякий підлікотник на клав, якось не відчуваю потреби ...
jedem das seine
AndreA
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реал.фотки этого же подлокотника на Linea, у них по консоли одинаково также как и у GP, поэтому и подлокотник одинаковый,
саморезов в реальности просто не видно, т.к. места их крепления находятся между консолью и сидушками, к тому они прикрываются декоративными пластиковыми шляпками, вообще не поймешь , что это саморез или что-то подобное...,
адаптер подлокотника идеально подогнан к консоли и поэтому подлокотник надежно стоит, он не шатается, да и не скрипит он, т.к. в нем нечему скрипеть, такова его конструкция...
Buon il giorno e buona fortuna tutti rispettato )
Гальваник
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как AndreA выложил фотки, то мне этого вроде делать незачем. Все такое же.
Стоит уже полгода. Нареканий нет.
Ну, с роботизированной коробкой правая рука часто без дела. А тут положить можно комфортно. В дальней дороге очень недурственно.
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[бубнит назидательным тоном] KILLYOU
"обе руки должны находится на рулевом колесе в верхнем секторе удерживая рулевое колесо симметричным хватом ( на "10" и на "2" часа). При удержании рулевого колеса открытым хватом, да еще и одной рукой, при ударе передним колесом в бордюр или бугор рулевое колесо может вырваться из рук, а автомобиль среагирует на это резким неожиданным маневром. Точно такой же эффект может возникнуть при движении на неровностях, во время торможения, при котором одно колесо попадает в грязь, песок или на снежную целину, а также при проезде по луже на большой скорости." ПБД
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Гальваник
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rat, ну да, согласен. В любом случае думать надо, а за рулем особенно. Это же не значит, что я на скорости 100 км/ч и выше буду небрежно одной рукой рулить. Но при небольших скоростях, на пустой дороге с электроусилителем руля можно немного расслабиться.
Wink
Кстати, сейчас поразмыслил, все таки в городе подлокотник больше выручает, чем за городом. В пробках, на светофоре, да и просто если кого-то ждешь на стоянке.
U-352
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной Фиатовский регулируется по высоти,откидывается в верх и имеет бардачок
Верю в смерть после жизни,в любовь после секса.
Страница 4 из 4
