black Amico
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 38 Откуда: львов
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 16:55 Заголовок сообщения: Tipo 2.0 проблема с ГУРом |
не понятно почему но в один не хороший момент стало тяжело крутить рулем,появился громкий вибрирующий звук при вывороте колес как влево так и вправо. жидкость в бачке начала бурлить еще сильней.такое впечатление, что ее толкает сразу в бачок а не в рейку. может кто сталкивался с такой проблемой....подскажите ..плиз... |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 16:59 Заголовок сообщения: |
Поменять жидкость и натяжку ремня для начала. ИМХО |
black Amico
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
и жидкость и натяжка ремня были в норме..перед этим месяца за 4 рейка перебиралась так как тек сальник и после этого работала прекрасно и тут в один момент сказала "Дасвиданья"((( |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
кажись перепускному клапану в насосе "кирдык" _________________
black Amico
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
нет.... насос уже снял вроде в норме |
sergei06 Amico
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 32 Откуда: Горловка
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
у меня та же беда, заметил, что высоких оборотах двигателя гул пропадает... |
Остриков Алексей Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 56 Откуда: Россия, Северный Кавказ
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 10:53 Заголовок сообщения: |
У меня тоже гудит (рейка или насос) - ещё не разбирался (двигатель стукануло с прошлым хозяином), хотелось бы знать, что это... Масло было чернючим... _________________ Да прибудет с нами удача! |
