Joss Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 10:21 Заголовок сообщения: Бъет руль тянет в лево |
Подскажите что может быть?
Бъет руль тянет в лево, колеса балансировал - ходовая в порядке.
Развал делал. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 10:22 Заголовок сообщения: |
а схождение сделано? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
по идее если все сделали правильно биения не должно быть.Возможно поведен диск,на скате шишка,рулевые тяги разбиты.Тянуть в сторону может из за разности изношености левого и правого переднего колеса. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 12:38 Заголовок сообщения: |
Выйти и проверить спущено ли колесо
если серьезно - на развал обратно ехать.. |
kopchi Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 13:04 Заголовок сообщения: |
На всякий случай спрошу, биение при езде или при торможении? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4373 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 13:08 Заголовок сообщения: |
можливо гуля на шині _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
Крива гума або диск.
Ϊдь на нормальний шиномонтаж. |
Vadim78 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2008 Сообщения: 67 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
Было такое же - меняй шину и/или шиномонтажников _________________ дорогу осилит идущий |
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
Из за резины не будет тянуть влево или вправо, бить да но тянуть нет. |
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
AlekssII ,уверенны насчет резины.Я нет.Не заводите людей в заблуждение,если не в курсе. |
Sheix Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 23:48 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Из-за резины еще как может тянуть. на стоковом Пирелли тянуло вправо ого-го. перебросил, стало тянуть влево. пришлось кинуть назад. _________________
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 09:33 Заголовок сообщения: |
На шиномонтаже неодрактно говорили что резина врядли может повлиять на уход авто в сторону..
Причин для ухода в сторону много развал, тормоза, геометрия кузова и т.п.
Но первое что рекомендуют все это сделать развал,
кстати попадание в яму также может нарушить развал, даже если вы его сделали вчера. |
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 10:33 Заголовок сообщения: |
Я два місяці відїздив на кривій гумі, тягнуло вправо шопісєц.
Поїхав на монтаж, щоб порівняли диска. Фахівець сказав, що гума крива і він нікуя не порівняє. Його перше питання: в бік сильно тяне?
Поміняв два бублика і тепер їздю, як по струні. |
hztp_serg Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
Щоб переконатись, що проблема саме в резині, можна поміняти передні колеса місцями. Якщо буде так саме тягнути але вправо, значить міняй резину і буде тобі щастя. _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
osadjuk Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Житомир
Авто: Фиат добло 1.9D
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 11:52 Заголовок сообщения: |
Тянуло в право, и было биение руля, поставил новую резину и всё нормально . _________________ 2001 года выпуска |
