Скоростные режимы на FiatDoblo 1.9 JTD
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
У меня приборчик показал вот такую скорость!? - угадайте на чём ехал?
На самолете что ли????? Laughing Laughing Laughing
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитал, поржал, вспоминается анекдот где чувак на таврии обогнал бугатти вейрон Laughing
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє посони, 160 це трахання двигуна. Нагрузка скажена і ніяке круте масло не забезпечить на потрібному рівні:
1. змазування
2. миття
3. охолодження
Двигун помаленьку буде вмирати і гірше їхати.
В безтолковці багато написано, але не забувайте - теорія і практика речі зовсім різні!
На 1700-1800об на гору не поїдеш, треба помогти турбіною.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
la-la
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим никто не спорит.Уклон 15%1700-1800об,загрузка 300кг.Без проблем.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал по памяти.Вчера посмотрел наверно нет там 15% Embarassed,измерять нечем мож кто знает?Днепропетровская траса 35км,г.Обухов подьем?Думаю 10% точно есть.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша,угадал! МИГ - 27.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
600 кг груза, на гору 110км , обороты 2500, прет как танк и еще скорость набирает. и турбина принципе не участвует. Smile
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавно-и без турбины Laughing ,а если тумблер на ON?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,смешно насчет турбины,а если еще и двигатель запустить то думаю взлетит. Laughing
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так турбина после 3000 включается на подхват или я чего то не знаю Smile
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гугл:
"турбіна зі змінною геометрією"
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома ты наверное что то не понял,у нас турбина без регулировки геометрии.
AlekssII,стоит почитать принцип работы турбины,она работает постоянно,просто положительное давление дает в зависимости от нагрузки,и прямо не зависит от оборотов.Приведу пример,обороты 1800 даем кокс,количество выхлопных газов увеличевается-турбина набирает обороты,давление повышается.Едем с горки держим 3000об.,турбина работает не на полную мощность,так как нет выхлопных газов и достаточного давления.Поэтому следует учитывать и обороты и нагрузку двигателя при диагностики турбины.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под 3000 я имел ввиду когда от турбины можно получить ощущаемый эффект, при оборотах ниже этой отметки от нее мало толку..
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если толку нет ниже 3000об.,значит уже пора на ремонт.3000 по тахометру и так уже повышеные обороты для дизеля.
AlekssII нужно не много теорию подучить,и все будет пучком,сам начинал так.
Страница 3 из 5
