Проставки под пружыны
mari-an
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Проставки под пружыны Ответить с цитатой
Запарился цеплять бампером некоторые бордюры и днищем в деревнях землю. Хотелось бы услышать плюсы и минусы проставок в пружыны. Быстро не езжу, резко в повороты не вхожу
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mari-an
под перед проставок нет ток чет лепить...а вот поставить новые пружины и стойки решит проблему
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
есть и под перед!!
от класики задние!!
ОНИ ПО ДЕАМЕТРУ ОДИНАКОВЫЕ ЧТО НА ПЕРЕД ЧТО НАЗАД!!
единственое под перед ставить надо на верх!!
mari-an
но это не значит что если ты поставишь и будет песня!!
пружины поменять это для ходовки намного полезней!!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 01:05    Заголовок сообщения: Re: Проставки под пружыны Ответить с цитатой
Ооо как это знакомо... Ставил всякие проставки, все экономил, закончилось заменой всей подвески. И теперь не парюсь...
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
+1
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, есть почти новые каябы (3тыс. пробега)
передние.
надо?
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
а яка ціна на Каяби
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проставки-зло,комфорта от езды ноль и подвеска никакая(стуки-грюки,пробои,валкость,жесткость)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, если новые стойки поставишь- поубиваешь на раз.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто менял передние рычаги наверное должен был видеть что сайлентблоки расположены по разному (углы)...если тупо поднимать то они всегда - в разрыв...если реставриция рычагов с перепресовкой сайлентов думаю немножко можно и проставить. (с учетом изменения углов сайлентблоков)
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mari-an
Я за новые пружины и амортизатиоры Exclamation
