как умирает помпа?
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 08:37    Заголовок сообщения: как умирает помпа? Ответить с цитатой
сегодня завел машину, и услышал клокотание, на гидрики не похоже, шум идет со стороны ремней, генератор и ролики новые...... Помпа ли енто?
ICQ Number
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага и меня тоже енто интересует, потому что такая же проблема....хотя если помпа бы перестала работать двиг бы грелся быстро и сильно...пропеллер бы постоянно практически работал....а у меня с этим проблем нет)
ICQ Number
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да может, подшипник разбился, посмотри при рабочем двигателе что там вибрирует? =)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
ICQ Number
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно услышать звук,но из опыта,подобные звуки издает либо насос гидроусилителя,либо пружынный натяжитель зубчатого ремня.Попробуй снять ремень с усилка и завести.Услышиш изменения проблема в насосе,нет иди дальше.И желаю удачи!
GAVRIK
Авто: Nissan Primera P10
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее, если бы разбился подшипник помпы, то из неё бы текло. У меня такая ерунда была
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плус адын, из подшипника будет течь, еси он реально посыпался
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаеш процесс охлаждения ДВС. Прочитай по жигуле, на остальных тачках +- также.
+1 2 DIN i GAVRIK
bigmir TOP100
