Проблемы с сдвижной дверью помогите пожалуйста)
Максімчик
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 04:34    Заголовок сообщения: Проблемы с сдвижной дверью помогите пожалуйста) Ответить с цитатой
Всем привет, и так когда купил машину, в ней выяснилось 2 проблемы, боковая дверь не закрывается с ЦЗ, разобрал была отключина фишка, подключил, перестали закрываться все двери с ЦЗ, и не открывается из нутри.
Так же не работает вентилятор печки, ни на какой скорости, что может быть?
Fiat Doblo 1.9 D
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь предохранитель вентилятора печки
Максімчик
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял на новие все предохранители, всеравно не пашет(
Fiat Doblo 1.9 D
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які саме бокові двері?
Яка фішка?
Коли підключена двері хоч якось реагують (клацають замки)?
Двигун пічки виймав, перевіряв?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет печки то под торпедой со стороны пасажира есть мотор. Подёргай на нем проводки у меня так заработала!
0680509333, 0958366227
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
також була така проблема коли придбав машину, закривав ЦЗ двері а воно назад відщолкувалось, десь вимахувався один датчик із 4 пальців, коли встановлювали сигналізацію електрик просто перерізав дротик одного з датчиків і все працює як повинно по сей день Smile
Максімчик
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка фішка?
двигун пічки не виймав, сдвіжні двері, ну там на ЦЗ є фішка підключення, замки клацали.
Fiat Doblo 1.9 D
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня боковая дверь не закрывалась, когда нижней контакт (3 контакта которые торчат на двери) запал в двери вынул и силиконом облил и все начало обратно закрываться
Может у Вас этот контакт отсутствует вообше... поломали - нафиг делать - отключили, продали Smile
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді вихід такий:
В самому замку відсувних дверей стоїть мікрік, який замикає контакт при закритих дверях (для решти дверей навпаки - розмикає)
1. в стойці просто замикнути два проводи.
2. зремонтувати мікрік.
Максімчик
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cпасибо всем!
тему можно закрывать Very Happy
Fiat Doblo 1.9 D
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так что было
Максімчик
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
ну так что было
дверь, еще подеду к електрику, пускай посмотрит, а вот печка не работала, изо того что сгорел предохранитель, и был забит моторчик печки.
Fiat Doblo 1.9 D
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще одно! Когда еду то на ямках мигает лампочка открытых дверей. Что делать и где искать? Проблема не в водительской двери ето точно, а по идеи роздвижная! Может чтото почистить нада?
alplast
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також подібна проблема, центральним замком можна закрити, якщо в розсувній дверці (точніше на стойці) нажати контакт.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за стойка? Нада снять обшивку на сдвижных дверях и 2 провода замкнуть?
