Датчик количества топлива
tcore
Авто: Fiat Tipo DOHC SPI GM DELCO
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Датчик количества топлива Ответить с цитатой
Проблема такая: на ямках стрелочка которая показывает количество топлива оставшегося в баке скачет как дурная, вынул и посмотрел поплавок с бака - определил что стерся резистивный слой.
Весь поплавок менять вообще не вариант так как стоит он прилично, возможно кто то сталкивался с такой проблемой и знает как заменить этот резистивный слой, а самое главное где его купить?
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможет наверное только замена всего датчика.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
vvs
Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25723&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F3%F0%EE%E2%ED%FF+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
http://clubfiat.ru/forum/index.php?s=dba604b5af517115a26d5c916729cb93&showtopic=9443
tcore
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду колхозить! Smile
