Шарконье двигателя
OlegНайк
Авто: Гена
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Шарконье двигателя Ответить с цитатой
Fiat marea 1.6v brava при каждом обороте коленчатого вала слышится звук типа" шик" при этом все ремни удалены кроме ГРМ.Ролики, натяжной и паразит новые.Что это может быть? Это у всех так или только у меня?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно скребет кожух ГРМ,у него1 часть снаружи и 2 части изнутри, может что покоробило и задевает, есть там такое место, где пластмасса сплавлена с железкой, иногда выскакивает скребет по ремню. Понажимай на наружный кожух, если характер ширканья чуть изменится....
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пт Сен 21, 2012 14:41), всего редактировалось 1 раз
OlegНайк
Авто: Гена
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Шаркнете двигателя Ответить с цитатой
С кожухами все в порядке!К тому же за период между шорканьем каждые зубчатые колеса успевают повернутся как минимум пару раз!
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegНайк
звук мотора можно записать и сюда выложить? а то понятие "шарконья" у каждого свое
Слава Україні!!
OlegНайк
Авто: Гена
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запах бензина при рабочем двигателе!Что делать?
Este
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да "пробита" у тебя ГБЦ в месте вкручивания свечи, возьможно торба резьбе. вот от туда и пшик и запах несгоревшего бензиа...
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
