ТНВД на Добло 1,3 multijet
На страницу Пред.  1, 2
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для форсунки нет безопасный частиц,все они ее убивают.Просто нельзя поставить фильтр который все бы фильтровал(я имею ввиду фильтр в форсунке),тогда он забивается и форса перестает работать на нагрузке а затем и вовсе.Что бы поменять фильтр прийдется снимать форсу и разбирать,и обычно нужно менять ремкомплект,что не дешево.Фильтр в форсунке в основном что бы временно задержать частицы,но не постоянно когда насос гонит стружку.
Никто не мешает слить соляру в банку и приложить магнит,и посмотреть насчет стружки,и не нужно к мастеру ехать.Если есть стружка,либо делать что с насосом,либо кататься дальше и с временем сделать(поменять)насос а заодно скорее всего и форсы сделать(поменять).
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какой вариант будет удачней, поменять насос или сделать его капиталку? Я понимаю, что б/у насос-это кот в мешке, но и капиталка насоса тоже настораживает, если что сделают не так скажут что залил херовую солярку или еще какя хрень.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б наверно взял б.у., чем за свой перебранный б.у. поцене 2 б.у. Smile
и тем более авто не будет неделю стоять у мастера а будет ездить.
Не думаю чтоб конторы торгуюшие б.у. не один год торговали откровенным дерьмом, тем более когда авто разбирают детали дефектуют.
Да и по свободе также можно самому разобрать снятый ТНВД
и перебрать а не платить 4500 за свой же насос.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как с ТНВД б/у, не стал даже интересоваться, сразу решил его ремонтировать, но с турбиной б/у пробил цены - от $400. Картридж (оригинальный) турбины на 1,3 стоит 300 эвро, и после ремонта мы получаем практически новый узел. Если бы б/у стоило половину этой цены - можно было бы говорить о риске 50/50, а так... Rolling Eyes
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немного не понимаю, такая актуальная тема, я не думаю что у меня одного стружка в фильтре, а народ обсуждает полки в багажнике и установку магнитол. Кто уже имел опыт с такой проблемой, посоветуйте. Мы сейчас общаемся с людьми которые только предполагают (за это им отдельное спасибо), а кто что делал реально?
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зимой начал подтекать тнвд.Так мне его перебрали,потек один из плунжеров,поставили ремкомплект и всё ок.Обошлось в около 1000 грн.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сомневаюсь что кто-то тестирует насос после снятия.Единственное его можно коственно проверить(давление в рейке) через комп. до снятия.
Любопытно, самому перебрать и отрегулировать насос без оборудования и стенда. Respekt
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я о том что проверять как работает и на факт стружки...нету значит годен Smile
На регулировку на стенд отдать Very Happy
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так 1000 и что ТС загадали 4500 разница большая .... совет один съезди к другому мастеру.. послушай что он скажет и какую сумму нозовет.
Мне на станции Bosh сказали если начнутся проблемы с запуском тогда и приезжай, а так стружка от чего угодно может быть и с топливом попасть
Цистернах что возят топливо лопаются стенки и потихоньку в топливо попадает стружка ..так что с топливом попадание стружки также возможно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не однократно говорили то-же самое когда нервничал по поводу и без повода.Думаю они правы.Топливную убить постараться нужно,а стружка попробуй периодами через отстой сливать и смотреть.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "Автодизеле" проверка ТНВД на стенде стоит 250 грн. Стоимость ремонта определяется потом, по результатам вскрытия, поэтому может быть оч.разной - тут как повезет - мне не очень "повезло" Very Happy
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы тема ожидания когда будет плохо заводиться логична, правда мастер предупредил, что затягивать не стоит т.к. может аукнуться на форсунках. Пока склоняюсь к б/у насосу, а вообще попробую обратиться к другим мастерам-что скажут.
Страница 2 из 2
