как слить тосол на Fiat Coupe
Svjat007
Авто: Fiat Coupe 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 19:16    Заголовок сообщения: как слить тосол на Fiat Coupe Ответить с цитатой
Добрый! Являюсь обладателем автомобиля Fiat Coupe 1.8 16V.
Столкнулся с такой проблемой как необходимость слить тосол полностью со всей системы двигателя. Есть ли возможность проинструктировать меня?
Este
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможность есть! скачайте мануал и проинструктируйтесь...
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Svjat007
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините, а откуда его можно скачать?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На большинстве фиатов охл. жидкость сливается снятием нижнего патрубка радиатора.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
да ладно тебе... есть там болт... под выпускным коллектором.. не знаю как
на Купешке ... на моей так, на лянчах Темах бензинах соответственно так же Smile
Svjat007 вот
+38 (099) 143 3586
Олег
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EsteЗначит, только на новых Smile И на всех дизелях.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з переду під випускним колектором болт на 11, шоб повністю злити треба ше відкрутити нижній патрубок радіатора.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv совершенно верно:
1) Снимаем нижний шланг радиатора
2)Откручиваем сливной болт на блоке, под выпускным коллектором.
