ГАЛОГЕН КАКОЙ
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рефлектрори у всіх з нержавійки? Що б виробники не декларували, але збільшення світлового потоку в основному досягається збільшенням споживання, відповідно збільшення тепловідведення.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потому, что повышение отдачи тянет спектр излучению в сторону голубого, "холодного", а такой свет/цвет в тумане сильнее поглощается. Чем "теплее", тем при тумане лучше, поэтому то ПТФ и желтые. А задние- красные.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, как раз потребляемая мощность остается штатной- 55 Вт. Отражатель покрыт давно уже алюминием, и не думаю, что лампа его поплавит. Скорее он умрет от сырости в фаре.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осрам или Филипс, если не будешь знать где какая светит, то наугад разницы не заметишь, это 200%
А вот на счет спектра.... разница есть ещё какая! И если задача не понты а дело, то его лучше брать чем по ближе к желтому. Максимум 4.300, в идеале 3.000 ...... 2.500, глаза отдыхают.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "Зарульом" у свій час читав про реальне споживання "нанотехнологічних" лампочок. Виявилось, що більшість виробників дещо прибріхують.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos навіщо тобі курити "секс по телефону" котрий називається "за рульом", якщо ти можеш внатурі зайти у гараж, і тестером поміряти ток споживання. А потім перемножити його на 14 в. і буде реальна потужність у Ватах.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) лєнь, чи шо ))
Ну і я в курсі, що запорука нормального світла -- не епічні лампочки чи бидлоксенон, а чисті (і в середині) фари + 14В на лампі(а не 11, як це часто буває).
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, в сотню, це дуже часта причина непригодного світла, і у тому числі як причина ксенонів.
Та хочу сказати що коли я таки заходився на ділі провести власний експеримент зі спектром, був не менше здивований тим, наскільки суттєво цей показник впливає на задоволення за кермом у темні часи. Не менше а ніж живлення у вигляді чистих 14-ти Вольт. До того, завжди вважав що "голубизна" є найкращим світлом.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я трохи вище напейсав про жовтий спектр, але хто то читає )))) Синій a-la xenon рулід!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я читав, і своїм прикладом підтвердив твою позицію про жовтий спектр, максимально аналогічний до сонячного денного світла, котре лежить у діапазоні 2.500 .... 3.000
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксенон-на ближний,дальний и противотуманки Diablo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не читаю За рублем- дорогой, рекламы там больше, чем букв в полезном. Да и зачем читать, когда установка и сравнение штатной, с завода, Осрам +50,или не помню сколько, но не +90, заметно на глаз на обычной стенке. Вот соберусь таки духом, возьму люксметр и скажу.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дождался темноты, взял люксметр( опция в MASTECH MS9209) измерил: правая фара- Осрам штатный, 55 Вт- 1060 люкс на расстоянии примерно 5 метров, левая- Осрам 55 Вт,+50,на том же расстоянии 1300 люкс.
Хотите- верьте, хотите- нет, а дело было так...(с) Полосатый рейс.
Страница 2 из 2
