Сміт Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 07:43 Заголовок сообщения: |
Рік випуску чи є дефекти чи не повело гуму.Зазвичай вся гума б/в яка привозиться з закордону з дефектами. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
брав 4 колеса б/у, на одному був дефект, але ціна.... |
Сергій1975 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 07:29 Заголовок сообщения: |
пропонують АКБ Варта німеччина кажуть 950 грн74 720А.Як в користуванні,відгуки.на Скудо1.9д. _________________ dinamo |
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
б/у? яка дата? , якщо до трьох років то можна брати.... но ціна як на мене завишена |
sl-k Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 10:56 Заголовок сообщения: |
Караул!
Сегодня крыша дала течь! Вернее стык антенны на крыше (она как-то подозрительно легко вертится вокруг оси), вода капает из плафона .
Других версий течи у меня нет, понятно что надо снять полку и потолок.
С полкой и возникли проблемы - не могу вытянуть разьемы электрозеркал и стеклопоьемников. Сидят в гнездах и даже не думают вытягиватся. Кто знает - куда надо нажать, где спрятались защелки? |
mr_Smith Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2011 Сообщения: 54 Откуда: UA
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
На скудо 2006 року в мене без проблем знімається, там нема хитрих защьолок, достатньо колупнути ножом чи викруткою... |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 12:41 Заголовок сообщения: |
mr_Smith писал(а): | без проблем знімається |
То все паніка , З полкою/защьолками розібрався, все дійсно просто, переходжу до потолка. Заодно зроблю шумо/віброізоляцію в передній частині криші, поки все розібрано. |
Лего Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 59 Откуда: Конотоп
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Сьгодні зняв панель приборов щоб замінити лампочку підсвітки поставив назад виникла проблема при їзді стрілка спідометра дьоргається якщо їду 5-20км і стрілка дьргається від 10 до 20км якщо їду 50 і вище км то стрілку трусить біля того показника швидкості на якій їду Що Робити? Допоможіть? спідометр механічний на тросіку. |
Вар225 Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
Лего Италолюбитель
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 19:10 Заголовок сообщения: |
так как его проложить если он вынимается и назадвставляется вместе с панелькой? Я уже много раз делал вытяну панель назад вставлю всеровно дергается. я растроился небыло печали мне эту лампочку менять. |
sholudko71 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2012 Сообщения: 4 Откуда: котельва
Авто: fiat scudo
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
у меня тоже была течь из под антенны.устранил при помощи герметика. |
maik Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2011 Сообщения: 50 Откуда: НЕТЕШИН
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
трос родной с фиксатором ,а замены просто вставляются в конус , намучился сам , забил после 20 попыток .но , что интересно само стало после 60-100 км пробега |
Лего Италолюбитель
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
[quote="maik"]трос родной с фиксатором ,а замены просто вставляются в конус ,
а где тот фиксатор и конус? или надо лезть туда где в коробку заходит трос, или может смазать его только чем??? |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
А як знімаються пластикові трикутники-накладки? Хочу їх з обратного боку антискрипом проклеїти. Бачу один болт спереду біля лобового, тягнути насильно не хочу щоб не зломати кріплення. |
