Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 285, 286, 287  След.
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рік випуску чи є дефекти чи не повело гуму.Зазвичай вся гума б/в яка привозиться з закордону з дефектами.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брав 4 колеса б/у, на одному був дефект, але ціна....
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропонують АКБ Варта німеччина кажуть 950 грн74 720А.Як в користуванні,відгуки.на Скудо1.9д.
dinamo
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б/у? яка дата? , якщо до трьох років то можна брати.... но ціна як на мене завишена
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Караул!
Сегодня крыша дала течь! Вернее стык антенны на крыше (она как-то подозрительно легко вертится вокруг оси), вода капает из плафона Evil or Very Mad.
Других версий течи у меня нет, понятно что надо снять полку и потолок.
С полкой и возникли проблемы - не могу вытянуть разьемы электрозеркал и стеклопоьемников. Сидят в гнездах и даже не думают вытягиватся. Кто знает - куда надо нажать, где спрятались защелки?
mr_Smith
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скудо 2006 року в мене без проблем знімається, там нема хитрих защьолок, достатньо колупнути ножом чи викруткою...
sl-k
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То все паніка Very Happy , З полкою/защьолками розібрався, все дійсно просто, переходжу до потолка. Заодно зроблю шумо/віброізоляцію в передній частині криші, поки все розібрано.
Лего
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьгодні зняв панель приборов щоб замінити лампочку підсвітки поставив назад виникла проблема при їзді стрілка спідометра дьоргається якщо їду 5-20км і стрілка дьргається від 10 до 20км якщо їду 50 і вище км то стрілку трусить біля того показника швидкості на якій їду Що Робити? Допоможіть? спідометр механічний на тросіку.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лего
возможно трос трется об обмотку, надо его проложить так чтоб не было резких изгибов и поворотов
Лего
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как его проложить если он вынимается и назадвставляется вместе с панелькой? Я уже много раз делал вытяну панель назад вставлю всеровно дергается. я растроился Crying or Very sad небыло печали мне эту лампочку менять.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче разберешься, чудес не бывает...
sholudko71
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже была течь из под антенны.устранил при помощи герметика.
maik
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
трос родной с фиксатором ,а замены просто вставляются в конус , намучился сам , забил после 20 попыток .но , что интересно само стало после 60-100 км пробега
Лего
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="maik"]трос родной с фиксатором ,а замены просто вставляются в конус ,
а где тот фиксатор и конус? или надо лезть туда где в коробку заходит трос, или может смазать его только чем??? Sad
sl-k
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як знімаються пластикові трикутники-накладки? Хочу їх з обратного боку антискрипом проклеїти. Бачу один болт спереду біля лобового, тягнути насильно не хочу щоб не зломати кріплення.
Страница 74 из 287
