Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 05:11 Заголовок сообщения: |
А может этот несчастный мотор собрали из разных кусочков?
Украинизировали.  |
Sаня Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 76 Откуда: Александрия Кировоградской
Авто: Fiat Regata 1,9 Д
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто сталкивался с заменой шестерни коленвала на регата 1,9 дизель . У кого шестерню можно приобрести . Заранее благодарен. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 00:23 Заголовок сообщения: |
roma_Roma, minakoff, мож ещё у кого есть.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 12:06 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | roma_Roma, minakoff, мож ещё у кого есть.. |
Спасибо , созваниваюсь . Вышел на киев - там цена "вааще". |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
149 A2 и 149A4 это двухвальные...
причём 149 А2 поинтереснее... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Фир Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 08:20 Заголовок сообщения: |
новая проблема.. подскажите что делать как быть..
купил новый аккум Energi Box 60 а/ч, поставил на машину стартер молчит. поставил на зарядку автоматическим зарядным устройством. снял стартер обнаружил что на втягивающем отпаян проводок. припаял поставил на место. аккум заряжался пару часов. после автоматика показала что он заряжен я его снял и поставил на машину. завелась и без проблем работала. вечером отправился домой, забрал жену всё хорошо работало, утром завёл минутки две поработал двигатель, включил габариты чтоб подсветить приборку. Всё хорошо потом включил ближний свет выключил и произошёл взрыв.
так как новичок мало что понял.. заглушил.. вышел с машины думал лампочка левая.. с той стороны вроде как пар пошёл. но для лампочки как то громко рвануло.. открыл капот и ужаснулся. рванул аккум.. верхняя часть взорвана позже выложу фоты.
чё делать? гарантия я так понял не прокатит? причина? _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 09:40 Заголовок сообщения: |
Неси возвращай по гарантии,только не говори что ты его заряжал.Я так понял акум необслуживаемый был? Пробок нет в нем? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Фир Италофан
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 11:00 Заголовок сообщения: |
пробки есть, но он не обслуживаемый _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Было подобное.
Двухлетняя батарея рванула при обычной попытке завести авто.
И это при открытом капоте. Была попытка всего лишь подкрутить винтик в карбе.
Раньше про такое только читал.
Значит все батареи имеют свойства взрываться.
Гарантию пощупать, святое дело.
Внимательно прочитать инструкцию.
Если будет написанно что надо чего раскупорить перед эксплуатацией то выполнить даже на остатках.
Иначе гарантийщики носом тыкнут и нафиг пошлют.
Даже если не поможет, то выговоришься.
Полезно учесть.
Старинные системы генератора на необслуживаемы батареи не очень расчитанны.
Так же необслуживаемые плохо переносят частые запуски и короткие поездки.
А причина замены батареи?
Отпаявшийся проводок на стартере?
Mutlu пролужил 10 лет. Читал отзывы. Я не одинок.
Купил Mutlu.
Ну очень интересно повториться ли такое еще раз.  |
Фир Италофан
Добавлено: Сб Окт 20, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
Croma
не) старый замкнутый.. _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 09:15 Заголовок сообщения: |
Фир писал(а): | Croma
не) старый замкнутый.. |
Просто такое совпадение весьма маловероятно.
Две несвязанные неисправности одновременно.
Подозрительно еще, аккумулятор, то замкнутый то взорванный.  |
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 12:06 Заголовок сообщения: |
Куплю книгу " Руководство по ремонту и обслуживанию Fiat "RITMO" Fiat "REGATA" 1,9 Diesel " _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 12:15 Заголовок сообщения: |
есть только на бензинку, и то не у меня, но продадут  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sаня Италолюбитель
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 12:34 Заголовок сообщения: |
По бензину я нашел и то что подходило перексерил, а вот по дизелю остался? А моему "мустангу" желательно - солярочку и нормальнинькую иначе брикается (больно по денюшке).
Не жмет , но хочется поменять на Fiat Regata Weekend 1,9 Диз.
- подшипник ступицы задний;
-бачьок омывателя ( если есть пластмасовый что стоит не с водительськой а пассажирской стороны на моем "мустанге" задняя чвыркалка заглушена)
-переключатель(кран) печки ,
-шилдики кнопок на блок управления печкой;
- часы в зеркало заднего вида ;
- полка в багажник ;
- комплек личинок в двери с ключем ( 3 шт. ) РАБОЧИЕ
- держатели фары и поворотника ( хромированая скоба/держатель которая по контуру охватывает фпру и поворотник). Крило длинное , я сам не знал что на "мустанга" идут разные крилья (коротное и длинное). Лично снимал с такойже модели все заводское , а привез домой - короче. Зато на него класно стает оптика с ВАЗ08.
Если у кого что есть то сбросте в ЛС цену.
с Ув. Александр _________________ тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:29 Заголовок сообщения: |
Sаня писал(а): | Куплю книгу " Руководство по ремонту и обслуживанию Fiat "RITMO" Fiat "REGATA" 1,9 Diesel " | здесь на сайте есть, зачем покупать... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
