ТЮНИНГ НА Siena
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я любитель активной езды и поведением подвески доволен! а что бы она стояла на дороге надо как минимум колёса поменять, я на 14 тоже больше 125-130 не езжу, начинает плавать по дороге, выскальзывает в поворотах, а на низком профиле всё кардинально по другому. Да жестко, да громко подвеска работает, зато плюсы меня больше радуют. 7 дюймов + 35 вылет + 205 резина - вполне нормальная колея. Моё личное мнение)
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой тюнинг сделал на сиене знакомого- по просьбам трудящихся убрал на крышке багажника все лишнее- атавистический значок и ямку под него, ну и все надписи заодно. Чувства смешанные, но то, что выглядеть стало больше и солиднее- факт.
Еще 2 днями ране чуть переделали задний бампер- убрали на фиг катафоты- вернее, один, который целый остался.(кстати, если кому надо-есть один) Very Happy
 Просмотрено:  363 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, не факт! Если раньше было видно ФИРМУ, то теперь- обезличка, коих на дорогах- как мусора, от Ланоса начиная. Извините, дааа???
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, фирму кому надо и так узнает, кому не надо- так и нечего. Я в порядке эксКремента Very Happy Себе бы точно не делал.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вооот, слова не юноши, но мужа!
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другие мнения будут?
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще бы показал исходное состояние... можно было ответить точно)))
www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартное заводское исходное, с легкими дефектами. Фоток полно везде.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирменный логотип таки надо прицепить. У Сиены вообще корма довольно безликая, а в таком варианте очень смахивает на какой-то китайский обмылок. Не даром Фольксваген лепит на свои машины логотиа WV размером с чайное блюдце Very Happy
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил сделать небольшой тюнинг своими руками.
Не нравилось мне отверствие в бампере, а ставить сетку геморно и не так красиво.
Поехал в епицентр, купил алюминевую планку, высверлил в ней 120 дырок, прикрутил и вот - результатом очень доволен.
Оцените.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да лишь бы охлаждалось нормально.
В плетеной сетке гораздо больше воздуха.
На первый взгляд показалось, что подвесы для гипсокартона Very Happy
Зачернить надо бы.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня воздуха почему-то и так слишком много поступает (сверху и снизу большие дыры), зимой даже картоном закрываю, даже сейчас при +12 на скорости 90км/час обдувает так, что температура падает в двое, так что я сознательно немного прикрыл, ну и 120 дырок толщиной 6,5 мм тоже свою работу делают.
А затемнять не хочу, под мой цвет кузова так даже прикольнее смотрится, я мог купить планку черную но не захотел.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат у тебя не работает нормально, по-любому. У меня даже зимой в мороз на трассе при 120 температура ни куда не падает, а держится чуть ниже середины.
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй термостат однозначно! у меня так же было пока новый не поставил, цена вопроса 130-150 грн
Любитель2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подозревал что ТЕРМОСТАТ до конца не закрывается, но после ваших слов поменяю верняк.
Поменял, термостат стоит 160грн но впаривают и подороже.
Старый был замусореный нагаром + его немного перекосило.
Теперь температуру держит стабильно, жалко что не сделел это зимой, летом пофиг.
Страница 4 из 5
