парни подскажите что делать
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 18:01    Заголовок сообщения: парни подскажите что делать Ответить с цитатой
Дела плохи вчера стартер заводил машину а сегодня нет!!! Реле щёлкает и всё втягивающию поменял стартер перебрал на прямую он крутит а так нет
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не крутит - это в холостую маслает или не может прокрутить двигатель?? Что то он издает?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а коленвал вообще можно провернуть? пробовал за колесо покрутить?
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она с талкача заводится а так не может !
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ж из тебя по букве вытаскивать надо??????
что значит "не может"?? подробно пиши, или не приставай с глупыми вопросами...
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акум наверное дохлый как у меня.. как подсядет тот же эффект..
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может масса прохудилась...
до вечера будем перебирать "может-не может", вместо того, чтобы нормально с подробностями описать свои проблемы и получить грамотный ответ...я удивляюсь на таких людей Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже мавби звикнути. Чи свій телєпатор вдома залишив?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може допоможе.
Very Happy
Марк Твен
