Очень жесткая подвеска
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 23:46    Заголовок сообщения: Очень жесткая подвеска Ответить с цитатой
Проблема в следующем - когда еду по "каменке" - машину трясет так, что аж дворники включаются. Из-за чего это может быть?
Мертвые пружины, или аммортизаторы?
Как проверить?
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь я когда в Одессе езжу по брущатке тоже трясёт! Ты для начала проверь давление в колёсах. Я правда менял стойки и после этого стало легче.
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipo изначально машинки с весьма жесткой подвеской, при условии что у тебя ходовая часть в исправном состоянии в первую очередь действительно приведи давление в колесах в норму, после осмотри стойки на них могут быть незначительные подтеки масла свидетельствующие о том что надо будет через какоето время присматривать новые стойки. У меня на машине стояли спереди маслянные стойки ходовая была довольно мягкая, поставил газомаслянные передок машины значительно приподнялся (приблизительно на 5 см) но подвеска стала на порядок жестче, зато на больших скоростях машина стало еще более послушной, в повороты буквально как по рельсам заходит. Чтобы проверить работоспособность стоек можно раскачивать передок и смотреть как гасятся колебания (но это довольно условно), в идеале или на стенд либо снимать стойку и пробывать ее сжать и растянуть, в одну сторону легко в обратную туго но без рывков и заеданий. Визуальное различие между стойуами это когда ставишь вертикально в маслянной шток опускается под своим весом, но в верх идет туго, а в газомасляной шток сам подымается, но вниз идет с усилием. Если стойка довольно свободно ходит во всех направлениях или немного подклинивает или заедает тогда меняй без вопросов, причем две сразу.
На моей машинке задок был черезчур жесткий, когда я осмотрел на яме обнаружил что отбойник задних пружин довольно часто работает, хотя езжу я довольно аккуратно. Промерял клиренс в районе задних порогов и понял что просели задние пружины. Хотел поехать на разборку за другими, но на глаза попались верхние резиновые проставки с жигулей. Замерял фиатовскую и жигулевскую по размерам один в один, только жигулевская на 2 см выше. Поставил проставки, клиренс задка увеличился на 7 см, и теперь при проезде больших неровностей отбойник не работает. Теперь дорожный просвет с зади на 1 см больше нежели с завода, и задним аммортизаторам это не вредит.
GAVRIK
Авто: Nissan Primera P10
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машину тоже сильно трясло на всех неровностях, думал убил стойки, а оказалось неправильное схождение сзади было, отрегулировали и все ок!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 гривен ( BOSH - сервис (Харьков) стОит стенд по стойкам, выдают распечатку и ещё за излишнюю жёсткость иногда принимают
" летающий" в багажнике домкрат, N -ое количество полезных вещей в бардачке ну короче, ты понял Laughing
Хирург
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил стойки "Каяба". В принципе неплохо. Единственное надо не попасть на стойки для стран с жарким климатом.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Хирург
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в том, что при малейшнм понижении температуры они текут и ты их просто выбрасишь. Правда если ставить на СТО с которым работает магазин то они дают гарантию. Если потекут будут менять бесплатно. А если будешь ставить сам то как повезёт. Насколько помню у них разница в цвете коробки. Буду в Одессе посмотрю и скажу тебе. Я кстати первый раз попал на Эмираты. Одна потекла через две недели.
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас сейчас не холоднее чем в эмиратах Smile А зимой конечно да - сядут будь здоров Smile
Iya
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как тебе сказать в Эмиратах сейчас +50 Wink
www.virusalfa.at.ua
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как, неужели у нас меньше Shocked
Шутка конечно, но блин жара достала Smile
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="valxp"]Как, неужели у нас меньше Shocked
Конечно меньше то может на улице +50 Very Happy
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня по брущатке не тресёт, потому что я по ней не езжу а объезжаю. Ненавижу брущатку! Evil or Very Mad Фиат абсолютно не предназначен к езде по брущаткам, ямам, выбоинам, даже если они не значительны. Evil or Very Mad
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На брусчатке это особенно заметно, но жесткость чувствуется на малейшых выбоинах - буд-то на трамвае едешь...
