Остриков Алексей
греется это ты судишь по реальной температуре ОЖ ил по приборке опредилил!!????
темпра отличный авто.проблема в каком состоянии ты её купил.
у нас,да и у вас народ покупая фиат за копейки думает что щастье наконец привалило.потом проходит время и человек понимает что он реально попал и начинает кричать фиат гавно!!
так что либо терпи и делай,либо продай такому же обладателю щастья!!! _________________ Бортовик Темпра
Последний раз редактировалось: =aleks= (Вт Окт 16, 2012 11:29), всего редактировалось 1 раз
Алексей, терплю и продолжаю любить! Конечно же купил в таком состоянии! Хозяин говорил что двигатель капиталили. Теперь капиталить буду я . И я его сделаю! У меня 3 тэмпры и продолжаю мечтаю о кроме - была такая... _________________ Да прибудет с нами удача!
а, извини, по приборке - вроде норма (90 по городу), но сам двигатель греется быстро и жаром от него дает сильно (Крома 2л у меня была около 14 лет - есть с чем сравнивать). Такое ощущение, что трение сильное внутри (хотя стартер, не сказать, что идет внапряг), тем более, когда завел - ещё почти не стучит (когда газуешь), а спустя неск минут - газуешь - и как будто пальцы в поршнях или шатун на коленвале начинают стучать (не все время равномерно стучат, а как-то спонтанно). Там прежний "мастер", судя по всему (он промазал все прокладки селиконом!!!!) или кольца поставил большого размера или поршни... Я как-то купил нормальные кольца ещё на свою крому, а они не влазили - я их надфилем укорачивал, может такая же фигня... Буду доставать поршни... _________________ Да прибудет с нами удача!
... или кольца поставил большого размера или поршни....
Думаю, что при этом мотор просто заклинит.
Разобрал двигатель - продрало шатунные вкладыши на 3 и 4 цилиндрах, на остальных, в том числе и коренных какие-то потертости вкладышей - или масло недосмотрели или вкладыши кооперативные... _________________ Да прибудет с нами удача!
И снова всем здрасте !!
Поменял двигатель масло не хавает классно )) Но проблема с хх осталась. Нашол я классного мастера он путем шаманства и настройке с осцелографом и анализатором СО2 зделал так, что машина поехала нормально, отпала нужда размыкать контакты датчика ОЖ. Во общем бывает так, день поездию хх 1000 стабильно, деть 1100 стабильно , а бывает начинает скакать с 800 до 1200 причем туда сюда без остановки. Во общим мы с этим мастером поменяли заного Лямда зонд, датчик ОЖ,датчик дроссельной заслонки,мозги. Он ну тоесть мастер сказал что занимается мониками с 94 года подымал казалось уже безнадежных, но такого шайтана не встречал. Он отпустил меня сказал что будет думать !!! За датчики я не платил у него свои были. Но буквально на днях у меня отвалился провод возбуждения с генератора. Я завел машину и хх ровно 800 +- 50 оборотов . я поначалу не придал этому значения. Больше переживал за то что нет зарядки. Нашол где провод перебит зделал. Потом специально отключал зарядку и повторного с хх не произошло. Правда я перед этим менял аккумулятор и в полне возможно пока я в процессе замены был, мозги могли обнулится и потом когда я начал завадить, она заработала. Я так думаю моет все таки из за того, что у меня генератор не радной а с опеля или моет что то с диодами и он мне в сеть выдает не 50герц а больше или меньше. И мазги сходят с сума.
cezario
хм! интересный опыт!
отписывайся дальше как дела обстоять будут.
у меня на темпре просто отключением аккума, мозги не обнулялись, подсказали добрые люди этот процес: отключаем аккум курим 10 мин, подключаем и не заводя 3 раза подряд включаем, выключаем зажигание, на четвертый раз заводим, тогда обнуляются.
спрошу и я
на VW 1,6 стоит MonoJetronik
не нравится мне холостой 1000+-50оборотов
он не регулируется?
все остальное в норме _________________ http://optparts.od.ua/
Как-то, под вечер, обороты на хх взлетели до 2000, загнав машину в гараж, бросил клеммы с аккума, для перегрузки мозгов. Наутро они мне выдали 3000. Вылечилось тем, что, подергав разъем рхх, они упали до заглоха. 4 нога разъема висела на волоске. Временная пайка, до замены разъема. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
