Регенерация Скудо с 2007 г.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Регенерация Скудо с 2007 г. Ответить с цитатой
Добрый день Скажите пож. регенерация как она проявляется?как можно ощутить когда она происходит сидя за рулём(если в зеркало не заметил)Я вот езжу уже год а не разу не замечал генерации!И когда и при каких симптомах надо пробивать сажевый фильтр,и есть ли он у меня?И ещё одна проблемка,подтекает с турбины масло (не много но есть) со стороны всасывания подсоединения пластмасового воздуховода от воздухана.Там стоит резиновое кольцо диаметер 5 см,и толщиноы 5 мм. Я поменял оно всё равно подтекает,может что то подмотать туда.Кто как боролся с этим??? Question
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
korgz
Авто: Citroen Jumpy dw8b
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкидать нах все "пробки",нам за экологию не доплачивают,турба может слюнявить от забитых ката и сажевого.
irina2390
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну полная ж...па! Еду сегодня со скоростью 80-90 на круизе,балдею,расход по бортовику 6-6.4 литра,тут вдруг машина затупила перестала слушаться педали газа пошол чёрный, вонючий дым с трубы.Все симптомы опять оборвало тарелку на ЕГРЕ .Поменя топливный фильтр(150 гр с работое),не помогло.Подсоединили комп,не додув турбины 0.7%,много.Решили снять глушитель.Завели,тоже самое.Зато разобрались,сажевика в моей машине нет,а кат уже пустой!!!Снимаю ЕГР ,с..ка,опять тарелочка отпала.Обидно клапан новый в оригинале ДЕЛФИ примерно 1400-1500 гр.не помню ,поставил 6000 км назад.Хорошо что я наученный,специально смотрел на новом как стоит флажок в клапане.Приварили конкретно аргоном.Поставили бома,подхват турбины с 1700 оборотов,а было с 2000-2.300.Работой остался доволен.заплатил 150 на СТО и 50 на лапу Wink Very Happy
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який топливний філтр на СТО ставили?
irina2390
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю что 816 дробь5
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390 писал(а):
Знаю что 816 дробь5
Ясно.Просто по ціні дешево,от і запитую.Попереду зима,буду собі міняти,фільтра,масло.
tantranah
Авто: Ситроен Джампи 2007+
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее про ЕГР и тарелочку. У меня то же турбинка поздновато запускается. Есть вариант перешить мозги мотора но дороговато и опасаюсь.
zezu
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультик 62kw
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто подскажет, где стоит ЕГР на двигателе 1,6jtd?
