legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 10:44 Заголовок сообщения: Doblo 1.9 JTD тупит. Ищу подсказку. |
Началась проблема в начале лета.
Первый раз: обычная поездка по городу, и вдруг чувствую пропала тяга, пробую разогнаться - не могу, газ до пола, а обороты больше чем 2 (ну может 2,2) не растут, и динамики нет совсем. Через минут 10 все стало нормально.
Прошел месяц, ситуация повторилась, без всяких причин во время езды пропала тяга, и потом появилась.
Через месяц ситуация начала повторяться чаще. Где-то раз в неделю. Но динамика стала отсутствовать с утра. Заводишь машину - пробуешь ехать - обороты не поднимаются, но ехать как то можно.
На прошлой недели было каждый день. Выезжаешь на трассу, кое-как разогнал - и через км 5-20 все нормально.
Вчера ехать на работу, Вторая передача, газ на полную - скорость 40 км, и хоть плач, под горку еле выехал. С горки накатом еще можно было до 80-90 разогнаться.
Приехал на работу, через два часа завел - машина как прежде, тяга, динамика, прям самолет. На приборке чеков нету, и ошибок по компу тоже нет. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 11:14 Заголовок сообщения: |
Возможно что с наддувом,когда тупит патрубок после интеркулера не сжимает при перегазовке.Стоит попробовать откинуть датчик количества воздуха,покататься без него.Покататься с диагностикой и посмотреть давление топлива.Что с клапаном ЕГР,если заглушен-значит с причин его можно исключить,если работает смотрим,моем,или глушим и катаемся наблюдаем.А уверены что диагностика правильно проведена. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 11:21 Заголовок сообщения: |
Клапан ЕГР - чистил летом, был забит и не работал.
Датчик количества воздуха - это тот который в корпусе воздушного фильтра? |
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
Клапан егр так же может вновь начать заедать,лучше попробуй заглуши,страшного ничего не будет а может и польза.Датчик воздуха стоит на патрубке сразу за воздушным фильтром,к нему идет проводка,там фишка,вытяни и покатайся денек.
Просто если клапан егр зависает в открытом положении то так и будет как описал,наддува нет,выхлопные газы на всос,вот и не тянет.А с температурой может его попускает и вновь авто прет. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Окт 19, 2012 13:48 Заголовок сообщения: |
Как оказалось заедал клапан ЕГР. Теперь все гуд. |
