Старайтесь в теме писать конкретику ... актуальные проблемы, решения проблем, стоимость запчастей и ремонта, номера деталей, фото отчеты и тому подобное ...
Ибо если мы тут будем писать "догадки, предположения, номера телефонов и так далее" - найти полезную информацию будет очень сложно!
Пользуйтесь на форуме функцией "ЛС" (личное сообщение) для остальных целей.
Спасибо всем за понимание!
А-га!А поговорить!
Мужуки!Похвалитесь у кого какая НЕСТАНДАРТНАЯ резина стоит.Стандартная 185.65.15.Машина "трохи" жестковата.Думаю если побольше да пошире,помягче будет.Ширина ,однозначно,195-я,а вот по высоте пока ,в раздумках ,70-может будет великовата,а может в самый раз.Но расход ,конечно,изменится не влучшую сторону.Мнения?
Фото-шутка. 205.70.15
Вообщето друзья мои,незнаю как у вас,а у меня в мануале написано так:175/70/14,185/65/15,195/60/15,вот так у меня написано в книжке которая шла вместе с машиной(машина из Нидерландов)! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Приветствую Вас уважаемый EVO!Буду очень Вам признателен,если Вы напишите мне в личку номер своего телефона!Очень уж хочется уважаемый поговорить с Вами по телефону,а то писать и клацать по клаве уже надоело!С уважением!P.S.Мой номер у Вас уже есть,по крайней мере должен быть,так как Вы уважаемый какбы и админ и модер сайта! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
то = Кабанчик Жека = Вообщето друзья мои,незнаю как у вас,а у меня в мануале написано так:175/70/14,185/65/15,195/60/15,вот так у меня написано в книжке которая шла вместе с машиной(машина из Нидерландов)!
вообще я руководствовался этим:
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=af5d15d4f45668a69a19e49e25588250]
О то тож бо! Как писал ,неоднократно,наш коллега Алек.О то шо впаривают манагеры по дискам;6.5*15 ЕТ40-низзя ставить на наши машины,и таких дисков до фигенно.А вот 6*15 4*98 ЕТ44 нужно поискать,б,у, так точно нет,ну а оригинал-космос.Хотя если я тудою втулю 205,70,15 -машине легче не будет.НО надо же как-то с жёсткостью бороться .
Привіт усім! Я нещодавно став володарем фіоріно 1,3. Мені пригнали вантажну модель, переробив на пасажира. Форум по даному авто перечитав двічі. В мене виникла потреба купити диски R15.
Evo писав на третій сторінці:
Расшифровка: 6xR15 4х98 ET44
6 - Ширина диска в дюймах (B)
R15 - Диаметр диска в дюймах (D)
4 х 98 - Количество болтов (или гаек) в нашем случае 4. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 98 мм.
ET44 - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 35 мм...
Так в мене питання: шо значить цифра 44, якщо виліт 35 мм? З таким ЕТ дуже важко знайти литі диски. А також важко підібрати по DIA/
[/quote][/b]
Як на мене то це проблема. Шукаю собі. Хтів б.у. Немає. Нові тоже можна замовити але ціна і шей не жабра, що мені не підходить. Тому якби чув шось, давай знати. Шукаю собі. І впринципі весь салон оригінальний би хтів.
Видел такую переделку на auto.ria.ua
Получается, что кроме стекл
нужно еще покупать 2 механизма открывая стекл,
тех, что в дверях. плюс оригинальную уплотнительную резинку...
причем её придется наращивать ибо стекло выпирает от плоскости двери.
либо клеить наглухо, заглушив отверстия под крепления петель - пустышками.
Боковые панели у пассажира и грузовика разные . У пассажира есть выемка под стекло. Я не парился и сделал, как обычно делают, с большими квадратными стеклами. Если хорошо сделать салон , то выходит даже лучше , чем у пассажира заводского))) Не вижу смысла гонятся за треугольным боковым окошком...красота от него сомнительная...Тем более, что задние боковые окошка вырезаются больше, чем у заводского пассажира и обзорность лучше. _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
