жрет масло на Добло
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен впускной колектор.Скока денег?
Самая лучшая машина,это новая машина!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 71 писал(а):
Доброе время суток.
Разобрал свой старый мотор, причина повышенного расхода масла была в масло съёмных кольцах, точнее в их отсутствии,в цилиндрах ещё присутствует хон, так что вся беда была в масло съёмных кольцах, поршня вкладыши в идеальном состоянии, чего и следовало ожидать, лил хорошее масло(TOTAL RUBIRA TIR 9800).
Предложение о продаже запчастей в силе, звоните не стесняйтесь.
тел. 05078 сорок девять 789
Спасибо за информацию. Smile насчет поддона я наверно ступил у меня 1.9жтд а они наверно разные.
Кстати а зачем Вам запчасти продавать может стоит заменить кольца маслосъемные и продать его как мотор
или оставить какз апасной , если вы говорите что все почти в идеале.
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Окт 14, 2012 18:50), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
AlekssII писал(а):
Да щас езжу на Хадо, литр 56 грн (на разлив в фирм.точках + скидка). так терпимо.
аналогично plus и масло и разлив и скидка,а ск.% Laughing ?
Расход от 0,5-0,8л\10т.это нормально и нет повода для беспокойства.
Я надеюсь масло проверяешь в одном и томже месте нахождения авто,разный уклон до 0,5л.колеблет.
5% скидка, стараюсь на более ровной поверхности.
Походу залил 1 литр, наверно немного перелил, думаю не страшно..
А вот что то надо сделать с маслосьемными кольцами так точно, наверно у меня их точно нет. Smile
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток.
Вот и диагноз подтверждается!!!!! Exclamation Вот бы где узнать при замене сальников клапанов снимается ли головка?И вообще где бы по подробнее об этом процессе!!!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток.
Сальников клапанов и маслосьемные кольца это две разные вещи - вроде бы Smile
[/img]
А сальники клапанов - это проблема бензиновых авто.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сальники и кольца вещи разные.Для замены сальников голова не снимается.Снимается клапанная крышка,ремень ГРМ,распредвал,вынимаются стаканчики-толкатели(не знаю как наз.по букварю) SmileСальники клапанов-Это не проблема,а нюанс,а точнее неизбежность ЛЮБОГО ДВС после определенного пробега.
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII Поддоны одинаковые так что если ещё надо то звоните.
Полтавчанин Впускной коллектор 900грн звоните
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 71
БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ:сальники клапанов полетели-двигло под замену Laughing
пепельница заполнилась-авто под замену Laughing
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Анатолий 71
Да не сальники клапанов у него а маслосьемные кольца Smile
Похоже у меня та же ситуация заводится нормально и идет нормально только масло жрет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ дочитал,смысл тот-же. Embarassed
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но итог у человека живой мотор и есть ли смысл его разбирать может стоит продать целиком поменяв кольца на поршнях.
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы так мне все "завидуете" и говорите что можно было поменять кольца и всё но ни кто не подумал о том что замена колец это 70 процентов капиталка но и не факт что после замены колец будет толк а о том что новые кольца набивают себе новое зеркало и через пару тысяч будет ещё хуже чем было, а старый мотор нет смысла делать так как в него надо вложить денег и потом попробуй его продать,а так по зап/частям хоть что то можно вернуть .
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 71,та люди не могут дождаться когда двигатель разберете,и сообщите как там кольца и все остальное.Просто интересно и мне так же.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек разобрал - читайте чуть выше и вердикт вынес. Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно Вы правы, блин возможно мне предстоит также покупка....
Народ а вот если место двигателя купить блок наладить его и поставить вместо старого... или что гильзование ...
Хотя говорят пока работает не надо в него лезть, и не факт что после капиталки авто будет работать нормально..
Страница 6 из 8
