Трос Сцепления
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Трос Сцепления Ответить с цитатой
Проблема такая. За 30 дней оборвалось 3 тросика. Как я понял, система с автонатяжителем. Объясните, какой принцип его работы, и на сколько жесткая должна быть пружина (пружины вообще не было при вскрытии), стоит ли её вообще ставить? Посмотрите внимательно на картинки, может ещё чего-то не хватает до полной комплектации? И как правильно устанавливать трос с автонатяжителем?Как можно решить проблему с перетирание тросика?
 Просмотрено:  748 раз(а)
 Просмотрено:  936 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вже десь писав свій досвід заміни.... Ти напиши який рік машини і який мотор? а тоді я щось пораджу... Console
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а трос оригінал?, я недавно міняв трос на 1,9 д, так там є хитра фішка, якщо не правельно поставити трос, то щеплення нормально не буде вижимати, а взнали як ставити так тепер і вижимає супер і легенько,
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міняв на пижику трос з автоматичним регулюванням, він не розборний, він не піддається ручному ругулюванню, тому що трос з автоматом компенсує знос сцеплення, і підбирає оптимальний хід педалі. Як варіант може бути не правильне встановлення троса, сам це перевірив при встановлені, є певна послідовність, якщо неправильно поставити тоді відбувається не дожим зчеплення. ці відчувається тоді коли сцеплення ловить а ж підсамим верхом, а не посередино ходу педалі.
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж якась проблема з тросом він чомусь прилягає до внутрішнього кулака і мені здається що скоро він перетреться . Що порадите ????
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так скажи ту фішку як ставити всім цікаво чи шкода?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Citroen Jumpy 2005 г.в. Dw8 -мотор( точно не помню) 1.9d
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фішка полягає в тому, що коли ставите трос (в даному випадку стосується оригіналу), то перш ніж поставити треба стягнути руками пружину (механізм самонатяжки), і замотати дротом, щоб не відходило в попереднє положення,... знаю на словах це дивно звучить, но напрактиці це реально потрібно робити, бо ставив трос без даної процедури і сцепленя підпускало підсамим верхом, ....
далі.... ставим трос на місце: на педаль і на вухо КПП.... і момент істини, тепер треба відмотати або розрізати дріт і пружина з механізмом стане на своє місце .... і все буде гуд.... вже 4 тис наїздив після заміни, вижимається дуже легко короче супер.
І нарахунок тросів, я дивився і на неоригінал,... ну дуже колгосп і ціна всього на 120 грн дешевша.... моя думка краще купити раз но добре і рідне, тимбільше рідний ще би ходив но по незнаню порвали пильних і капут, а так 8 років і 300 тис. нормально
якщо щось незрозуміле пишіть відповім поясню
Последний раз редактировалось: Freedom (Чт Окт 11, 2012 17:39), всего редактировалось 1 раз
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таж такий як пижик 1,9 д 2004 все однакове,... я так зрозумів це на фото неоригінал?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще в мене трос ні дочого не треться закріплений на защолках, що на КПП
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригінал 330 грн якщо не помиляюсь
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РќР° фото оригинал, РїРѕ крайней мере был установлен СЃ момента РїРѕРєСѓРїРєРё авто. Р? зачем противовес установлен РЅР° тросе, какая его роль, Рё РјРѕР¶РЅРѕ без него установить?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
На фото оригинал, по крайней мере был установлен с момента покупки авто. � зачем противовес установлен на тросе, какая его роль, и можно без него установить?
Це що нова мова? Laughing
Напиши ще раз.
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перелад з Unicode (UTF-8 ) - вибирається в меню "Вигляд" - "Кодування"
"На фото оригинал, по крайней мере был установлен с момента покупки авто. И зачем противовес установлен на тросе, какая его роль, и можно без него установить?"
Последний раз редактировалось: teofil (Чт Окт 11, 2012 20:00), всего редактировалось 1 раз
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 8 років експлуатації рідні оригінальні троси, що на пижику 2004, що на скудо 2005 ні где не перетирались і не рвались, лиш перший признак, що потрібно буде заміна це різкий провал педалі, потім ногою підтягуєш педель до гори і знов все робоче, так може часто повторюватись, особливо якщо попаде вода.
Перетирається тільки за умови неправильного монтажу !!!!
Страница 1 из 6
