lavlad Италомафиози
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На нейральных и котимся, вместе и бензинчик экономим |
А вот это большой вопрос, потому что на нейтралке движок работает на холостом ходу и бензин кушает, а на передаче с отпущенным газом подача бензина прекращается, пока газ не нажмёшь, или пока обороты ниже 1500 не упадут. Так что режим торможения двигателем экономичнее. _________________
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
| linea2012 писал(а): | | а зачем 2-я передача и переход на первую. На нейральных и котимся, вместе и бензинчик экономим + ход легкий и плавный. Остановились и первую тогда с места. |
К сожалению, тоже ложное утверждение. Потому что при торможении двигателем бензин экономится больше чем на нейтралке, точнее он вообще не поступает в двигатель. Плюс ко всему торможение двигателем намного безопаснее чем на нейтрали (зимой - обязательно!). Вывод - отпустить педаль газа на второй передаче и включить нейтраль перед самой остановкой.
Ну, вообще-то, это должны в автошколах объяснять.  _________________ Италоголизм не лечится...
linea2012 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 583 Откуда: Украина
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 12:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | А вот это большой вопрос, потому что на нейтралке движок работает на холостом ходу и бензин кушает, а на передаче с отпущенным газом подача бензина прекращается, пока газ не нажмёшь, или пока обороты ниже 1500 не упадут. Так что режим торможения двигателем экономичнее.
нет, спорить не буду, тут 50 на 50, кому как. Я стараюсь больше ездить на нейтральной передаче, легче машина идет и экономия (ну если разгон хороший и далее трасса или дорога) на перекрестках возможно и да, лучше на передаче становиться. |
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ну, вообще-то, это должны в автошколах объяснять |
Мне в автошколе, когда я учился ездить 1 год на ГАЗ-52, как раз говорили использовать нейральные передачу, там бензу жрет авто, а у них его было мало + крали немного, поэтому мы больше катились на той махины, чем ехали ... )) + там тормоза нужно было накачивать, поэтому на нейтральной как-то легче останавливаться )) ну это было на газ-52.
Потом привычка осталась, всеравно если что, то АБС же работает на нейральные, потому двигатель работает, на качестве тормозов не должно отличаться. Я привык, разогнался, нейральные, кочусь, а затем дотыкаю уже в зависимости от ситуации, меньшую или большую передачу. Но я не говорю, что это правильно, просто так меня научили инструкторы ...[/quote] |
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 12:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | нет, спорить не буду, тут 50 на 50, кому как. Я стараюсь больше ездить на нейтральной передаче, легче машина идет и экономия (ну если разгон хороший и далее трасса или дорога) на перекрестках возможно и да, лучше на передаче становиться.
Честно говоря, разница там мизерная. Я пробовал ездить и так, и так. На передаче БК показывает мгновенный расход 2,0 (меньше он в движении не показывает), на нейтралке- 2,3-2,5.
Тут есть ещё один аспект- безопасность. Когда едешь на включённой передаче, легче среагировать на изменившуюся дорожную обстановку. Кстати, ездить с выключенной передачей на крутых спусках запрещают ПДД (см. раздел "Езда по горным дорогам") _________________
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 12:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Когда едешь на включённой передаче, легче среагировать на изменившуюся дорожную обстановку. Кстати, ездить с выключенной передачей на крутых спусках запрещают ПДД (см. раздел "Езда по горным дорогам")
это да, иногда не тормозить нужно при заезде в поворот или на перекрестке, наоборот газа дать, а пока включишь передачу, лишняя секунда может играть роль. |
AndreyU Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 12:36 Заголовок сообщения: |
linea2012
Я вообще только второй месяц за рулем =)
На нейтралке бесспорно приятнее подъезжать к светофору. У меня привычки еще нету, могу как двигателем скидывать скорость, так и нейтралкой доезжать.
Все же правильнее двиглом, мало ли что на дороге может быть, а с ним больше контроля.
PS: надо создать отдельную ветку для чайников, а то на автофорумах поглощаешь инфу, но еще опыта сравнить и проверить ее нету. На днях встретился с другом, который тоже только сел за руль, было о чем поговорить ))))))) |
Lazkoff Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2011 Сообщения: 135 Откуда: Украина, Мелитополь
Авто: Fiat Regata 65 1.9D была, ИЖ-412, АЗЛК-21412
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 12:42 Заголовок сообщения: |
| Если двигатель ещё не обкатан, то лучше пока воздержаться от торможения им. |
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 13:01 Заголовок сообщения: |
AndreyU
Рекомендую почитать книгу Цыганкова "120 приёмов контраварийного вождения". Там очень много полезной информации, причём, не только для "чайников". Её можно скачать в формате djvu. Поищите. Когда-то я её скачивал, если найду адрес, выложу. Выложил бы книгу, но она слишком большая, 16 МБ. _________________
Андрей_K Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2012 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: Фабия
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
| Doctor Zlo писал(а): | На счет надежности .
У той же Фабии вылетают верхние опоры передних стоек , я на своей поменял на 14-й .тысяче , потом продал машинку и новый хозяин к пробегу 70к их менял два раза .
Пробег Фабия нью 47000 - не менял ничего. |
Rat Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 00:41 Заголовок сообщения: |
| lavlad писал(а): | AndreyU
Рекомендую почитать книгу Цыганкова "120 приёмов контраварийного вождения". Там очень много полезной информации, причём, не только для "чайников". Её можно скачать в формате djvu. Поищите. Когда-то я её скачивал, если найду адрес, выложу. Выложил бы книгу, но она слишком большая, 16 МБ. |
недавно была на форме тема соссылкой на эту книгу он-лайн |
Rat Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 00:46 Заголовок сообщения: |
| AndreyU писал(а): | Пунтовец
На ходу. Например подъезжаю к перекрестку на 2й и надо полностью остановится, переключаю на первую, в такие моменты усилие применимое на первую больше чем на остальные. |
на шкоде первую на ходу вообще не включишь, ибо блокируется специально. Первая что бы с места тронутся или когда в тянучке тянешься (скорость пешехода). |
Doctor Zlo Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 191 Откуда: Украина г. Донецк
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 16:04 Заголовок сообщения: |
| Андрей_K писал(а): | | Doctor Zlo писал(а): | На счет надежности .
И о чём это говорит ?
ЗЫ. Мой товарищ в 44 года не поставил ни одну пломбу ни в один зуб. |
Андрей_K Amico
Авто: Фабия
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
| Это говорит о том же, о чем говорит и тот факт, что кто-то поменял на 14000 опоры - ни о чем! Ты ж зачем-то написал? И тоже написал о своей машине. |
Doctor Zlo Италофан
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
Андрей_K
Ну если я написал ни о чём , то почему именно это ты выделил и ответил ?
Первая нормальная машина после девятки и любому , кто скажет , что она может , о ужас !! , поломаться , ты будешь рассказывать , что это не так ?))
Заедь на любое гарантийное СТО Шкоды , спроси у слесарей про верхние опоры , если мне не веришь )))
Кстати , ты и свои послушай , они скрепеть начинают , многие ездят и так.
И для общего развития :
Рейтинг TUV 2012
69 Skoda Fabia 5,8 %
81 Skoda Roomster 6,5 %
85 Fiat 500 6,8 %
99 Grande Punto 7,3 %
При всей "любви " немцев к итальянцам , как бы не большая разница в качестве между ними. |
