Глохнет крома
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уже нодо карб настроить
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже карб идёт в захлёб
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оно, часом, бенз не переливает? Как свечи не в нагаре?
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нагаре даже очень!
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снова заглохнет, глянь на диффузор первой камеры, на всякий случай, не мокрый ли.
373ratatuy
Авто: Fiat Croma 1988
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи в нагаре могут быть не только из-за перелива поплавковой камеры...Может где-то подсасывать воздух.На Вебере,как и на Солексе,есть такая система как экономайзер мощностных режимов.Вот он может тоже иппать моск.Принцип его действия:когда машина работает на ХХ, дроссельные заслонки закрыты,в карбе должно быть определенное разрежение.Когда оно в норме,то у тебя вакуум отодвигает мембрану экономайзера,а за мембраной стоит жиклер с шариком,мембрана отошла - шарик бенз не пускает,система ХХ работает нормально.Когда нажимаешь педаль газа - у тебя вакуум стает меньше,мембрана возвращается,давит на шарик,он пропускает бензин,все ок!Так вот:может быть порваная мембрана( оч редко бывает),выработка на штоке(тоже бывает).Ты открути посмотри этот экономайзер.НО! Перед тем как раскручивать карб,убедись что нет подсоса:на впускном коллекторе,шланг идущий на вакуумник,место сопряжения карба с коллектором,между двух половинок карба.На работающем двигле берешь эту промывку и прыскаешь в места возможных подсосов,если есть подсос воздуха - двигатель тебе скажет(обороты скакнут)
P.S: Я раз 10 разбирал карб,ездил к карбюраторщикам,менял все что можно,зря выкинул деньги,а у меня была маленькая трещина на шланге от вакуумника к коллектору Evil or Very Mad
avtt
Саня,ты???
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
373ratatuy
Я Very Happy
Знаешь, как этот карб мне на жигуле моск поимел )))
373ratatuy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
preved Я сам недавно чуть не застрелился из-за этого карба
А шо там Олежка,прибарахлился-нарядился???
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
373ratatuy
Здорово!
Есть такое дело!
У меня как раз начинало давить топливо через иглу и карб заливало (мож совпадение но тоже на горячую) 3 иглы перебрал, пока нашел рабочую комбинацию. Уже 3 мес норм, не заливает.
А Олежка таки да, затарился Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы не в модели карба, а в низкой квалификации
ремонтирующих. Laughing
Очень мало соображают что к чему, а притулинивание деталей
по советам далеко не всегда решает проблемы.
Разучивание нескольких принципов работы карба избавит от разучивание бесконечного количества фактов кому что помогло.
Вот как 373ratatuy поумнел так напасть тут же устранил. Laughing
Думаю что и вдальнейшем, после такой школы, карб его нисколько не затруднит. Wink
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрали карб полностью, промыли, продули,поставили ОК! УРА работает!!! Но как то не так. Проверили компресию 1,2,4 целиндры - 12,5 СУКА третий-7. Может засралася? так как она долго не видела шуструю езду. На второй газ почти в пол дыр-дыр и полетела и так через раз то летит то тупит. Есть ли какой то вариант кроме вскрытия? Question
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На второй газ почти в пол дыр-дыр и полетела и так через раз то летит то тупит. Есть ли какой то вариант кроме вскрытия?"
Вскрытие совершенно не требуеться.
Компрессия 7 достаточна.
Тем более что при оборотах она выравниваеться.
Как в старом шинном насосе, которым что бы накачать колесо быстренько двигать его надо. Laughing
Компрессометр вообще лучше забросить и не морочить себе голову.
Тот мотор который во вскрытии нуждаеться заявит об этом сам.
Да так заявит, что сомнений не будет совершенно.
Движение с карбом вперед имееться.
Но карб не плоская тарелка.
Осталось разобраться что мыли, куда дули и чего эти дырочки значат и на что влияют.
Про систему зажигания полезно не забывать.
Для начала вымыть высоковольтную часть.
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекинул ремень ГРМ на 2 зуба (так как немного соскочил), поменял клапан (был погнут в том же 3м), собрал и поехал. Но тяга пропала, стала тупее на разгон, но в карб я больше не полезу. Может кто знает как без вскрытия поднять мощность на Вебере?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие букафке на том карбе намалёваны? можем провести контрольную сверку применимости карба и номинала жиклёров.
это таки важно Smile чтоб пропускная способность жиклёров соотвецтвовала мотору. и шобы остальные параметры карба тоже были "альо" Smile ну и чтоб сам карб тоже был в поряде Smile
ещё над проверить бы зажигание...всю систему. от состояния проводов до положения трамблёра.
leo83
Авто: Фиат Крома 88
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дело в том что совсем недавно(примерно 2-3 мес назад) приём был гораздо лучше. После замены клапана и регулировки карба невеберским регулировщиком начала тупить. Провода на зажигание новые.
Страница 2 из 3
