		| Автор | Сообщение |
		| subfor Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: biiper
				|  Добавлено: Чт Окт 04, 2012 16:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кабанчик Жека писал(а): |  	  | sanya 86Приветствую!Я вчера поменял сцепление полностью!Проблем никаких не возникло,но много гемора при разборке!Разбирать пришлось почти всё,вплоть до подрамника с частичным снятием рейки!Короче,на яме это практически не возможно,только на подъёмнике!Желаю Вам удачи!Если будете делать сам,да ещё и на яме,готовтесь к"геморою"!P.S.Менять советую и диск сцепления и корзину,так как на корзине будет выработка от выжимного и после замены только диска и выжимного,сцепление мягче не будет и посередине при отпускании не станет!Пройдено уже!Только замена комплекта даст желаемый результат! |
 А на каком пробеге Вам пришлось менять сцепление?Для информации.
		| Вернуться к началу |  |
		| Кабанчик Жека Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
				|  Добавлено: Пт Окт 05, 2012 00:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Приветствую!Покупал своего Фиатика в Польше,26 января 2012г.,через магазин подержаных авто,машина была из Нидерландов,2008г.1.3 Мультиджет,на спидометре было 94856,покатался до 113815,появился характерный шелест цепи,произвёл замену механизма ГРМ,помпы и натяжного ролика.После была произведена диагностика двигателя и всего электрооборудования,был приятно удивлён,ошибок и неисправностей практически небыло!  Но!  Огорчил меня выявленный оригинальный пробег  -218815!!!!!  Я был конечно немного в шоке!На наших моделях Фиатиков,стоят такие хитрые мозги,если стереть на спидометре,в мозгах всё равно остаётся реальный пробег и при наличии спец программы фирменного СТО,можно узнать реальный пробег!Получается,что на момент покупки на спидометре было 199856!  Тоесть,если не считать те 105000,то сцепление поменял на 130715,именно столько сейчас у меня на спидометре!Но если прибавить ещё 105000,то получается что замена произведена на 235715!Вот и делайте выводы уважаемые господа!P.S.На станци(Фиат ТрансВест) мастер производящий все замены на моём авто,сказал что никто,никуда не лазил!Всё стояло родное!Вобщем я очень доволен,сейчас всё работает плавно и мягко,а не так как было до замены,педаль такая тугая была,что в пробках уставал нажимать!Всем удачи и хороших дорог!Если комуто интересна ещё какая нибудь информация,звоните,буду рад помоч!0990422077 Женя! _________________
 Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
		| sashkoberdyansk Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
				|  Добавлено: Пт Окт 05, 2012 18:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Купил Фиорино 2009 г. На спидометре было 100тыс, поехал к электрику показало 300тыс, но думаю это что то парится... ненастоящий пробег... салон был идеален, ничего не затёрто. Электрик за 500 грн предложил перепрошить... и сделать пробег 50 тыс. и в мозгах и на спидометре. _________________
 220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
 Знак зодиака:
 Авто: biiper
				|  Добавлено: Пт Окт 05, 2012 21:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Круто!И правильно.Хотел так-же посмотреть пробег на Nemo?Сказали ,нет программы.Козлы  ,не выгодно иметь такую программу,это правда.Ну а пробег супер.Значит нечего бояться Фиатов.Сейчас они лучше и продаются.Цена ниже и комплектация круче ,чем у Клонов  .Интересно по ходовым качествам они отличаются от Немо и Биппера?В смысле ;жесткость резвость? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 05, 2012 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| По ходовым,я бы не сказал,а вот по мощности и по резвости Фиат рулит!Я тестил и Биппер и Нэмо и Фиат,благо в магазине у поляков были и те и другие и третьи,но Фиат по рулёжке более манёврен и более резвей!Так что выбирайте господа сами!Как по мне,Фиатик красава! 	  | subfor писал(а): |  	  | Круто!И правильно.Хотел так-же посмотреть пробег на Nemo?Сказали ,нет программы.Козлы  ,не выгодно иметь такую программу,это правда.Ну а пробег супер.Значит нечего бояться Фиатов.Сейчас они лучше и продаются.Цена ниже и комплектация круче ,чем у Клонов  .Интересно по ходовым качествам они отличаются от Немо и Биппера?В смысле ;жесткость резвость? |
		| Schal Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat qubo 1.3 mjet
				|  Добавлено: Сб Окт 06, 2012 21:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Фиат при меньшем обьеме двигателя рулит.... Фиат qubo 1,3 mjet (1248 см3)  Максимальный крутящий момент - 190 Nm / 1500 об/мин
 Bipper 1.4 HDi 68 л.с (1399 см3) Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин  - 160 / 1750
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 07, 2012 04:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Поддерживаю на все 100% предыдущего форумчанина!Фиату респект и уважуха!А вот Сашку из Бердянска,я бы посоветовал позвонить мне,телефон выше указан,и я расскажу уважаемому как за бугром сматывают спидометры!Если конечно ему интересно!С уважением ко всем форумчанам!  _________________
		| albertpetrovi4 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат фиорино
				|  Добавлено: Вс Окт 07, 2012 13:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Уважаемые форумчане,фиато-любители,умные люди,господа,товарищи:может кто-то подскажет,покажет,расскажет,нарисует где находиться кнопка,инерционный датчик отключения топлива 1.3 мультиджет.фиат фиорино 2009.ищу третью неделю,на сервисе еще не стыкались с такой проблемой,напомню(после дтп сработала подушка безопасности и заблокировался топливный насос).компютер выдает одну ошибку(сработала подушка).под вещевым ящиком на стойке,где должна была быть нет,под сиденьями нет,под капотом нет,возле педалей нет,возле бака нет,сам топливный насос,рабочий (проверяли на прямую).  Заранее всем благодарен! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 07, 2012 13:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня вечером полистаю книгу(имеется с полным переводом)и если найду,обязательно отпишусь!С уважением! 	  | albertpetrovi4 писал(а): |  	  | Уважаемые форумчане,фиато-любители,умные люди,господа,товарищи:может кто-то подскажет,покажет,расскажет,нарисует где находиться кнопка,инерционный датчик отключения топлива 1.3 мультиджет.фиат фиорино 2009.ищу третью неделю,на сервисе еще не стыкались с такой проблемой,напомню(после дтп сработала подушка безопасности и заблокировался топливный насос).компютер выдает одну ошибку(сработала подушка).под вещевым ящиком на стойке,где должна была быть нет,под сиденьями нет,под капотом нет,возле педалей нет,возле бака нет,сам топливный насос,рабочий (проверяли на прямую).  Заранее всем благодарен! |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2012 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Гадство какоето!Пролистал,просмотрел и нихрена не нашёл!Но не расстраивайтесь!Попробую связатся с нашим фиатовским электриком и расспросить,о результате непременно доложу всем уважаемым форумчанам! 	  | Кабанчик Жека писал(а): |  	  | Сегодня вечером полистаю книгу(имеется с полным переводом)и если найду,обязательно отпишусь!С уважением! 	  | albertpetrovi4 писал(а): |  	  | Уважаемые форумчане,фиато-любители,умные люди,господа,товарищи:может кто-то подскажет,покажет,расскажет,нарисует где находиться кнопка,инерционный датчик отключения топлива 1.3 мультиджет.фиат фиорино 2009.ищу третью неделю,на сервисе еще не стыкались с такой проблемой,напомню(после дтп сработала подушка безопасности и заблокировался топливный насос).компютер выдает одну ошибку(сработала подушка).под вещевым ящиком на стойке,где должна была быть нет,под сиденьями нет,под капотом нет,возле педалей нет,возле бака нет,сам топливный насос,рабочий (проверяли на прямую).  Заранее всем благодарен! |
 Знак зодиака:
 Авто: фиат фиорино
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2012 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо за понимание. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2012 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Да пока незачто!Номер пиши и будем помогать! 	  | albertpetrovi4 писал(а): |  	  | спасибо за понимание. |
 Знак зодиака:
 Авто: фиат фиорино
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2012 23:14    Заголовок сообщения: |   |
 Последний раз редактировалось: albertpetrovi4 (Вт Окт 09, 2012 21:17), всего редактировалось 1 раз
		| Schal Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2012 15:37    Заголовок сообщения: |   |
				| evo ! дружище, я с тобой не согласен... мне бы интересно было бы узнать, разрулилось что-то у человека или нет... кто помог, как это произошло и т.д.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2012 17:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Уважаемый Schal,пока у человека всё в процессе!Все данные неисправности будут обнародованы!  _________________
