Не заводится Фиатушка
Victorius
Авто: Fiat Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 14:45    Заголовок сообщения: Не заводится Фиатушка Ответить с цитатой
Народ, help !!! Помогите чайнику!
После месячного перерыва решил сегодня прокатиться на работу на своем Фиат-Брава 1,6SX. Сажусь, вставляю ключ, проворачиваю - двигатель натужно пытается завестись - и ни в какую. Аккумулятор в норме, бензина -полбака, свечи хорошие, искра есть.
Что делать, куда смотреть? Может быть, топливный фильтр?
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедись в исправности акамулятора(на Брава это принципиально)Открой зажигание дождись пока погаснут две лампочки,имобилайзера и значек впрыска,При этом ты должен услышать характерный звук работы бензонасоса на протижении нескольких секунд и после этого заводи.Лампочка имобилазера не гаснет-проблема в ключе.Нужен мастер ключ коричневого цвета и код разблокировки.Не гаснит значек впрыска-проблема в компьюторе или с предохранителями которые находятся под копотом возле МАП сенсора.Не слышно бензонасоса-один из тех же предохранителей или сам насос ,тут нужен помощник.Открыть крышку насоса(я надеюсь ты знаеш где)и во время стартера легонько постучать,ручкой отвертки,по насосу.Надюсь,что смог помочь.
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или, например, фильтр забилсо
Victorius
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К аккумулятору претензий нет, лампочки все гаснут, бензонасос слышно как включается и работает.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот буквально пару дней назад был пододобный случай - причина была в ненормальном давлении от бензонасоса Sad (он после длительного простоя выдавал 1 атм вместо 4)
Остановите Землю! Я сойду! ©
