Поділіться досвідом експлуатації довгої бази (хочу купити)
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Поділіться досвідом експлуатації довгої бази (хочу купити) Ответить с цитатой
Власники довгих баз поділіться досвідом експлуатації цих машин, думаю поміняти свого коротишку.
цікавить:
1, Що можете сказати про кузов, (тріщини, ломлення, і інше і тому подібне, все, що знаєте пишіть)
2, Як машина поводиться на дорозі, особливо зимою?
3, На що звернути увагу при покупці (може знаєте якісь потайні місця)?
Наперед вдячний Smile
Последний раз редактировалось: Freedom (Чт Май 16, 2013 14:56), всего редактировалось 1 раз
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо збираешся міняти до 2006р.в то......жирний + один-плавність ходу(не так козлить),ну і більше багажний відсік на 40 см-від задніх дверей до пер.сид.-2.5м-якщо рибак-оціниш....Все остальне-ідентичне.В експлуатаціі "індивідуальних" недоліків не помічав(вже 3 лонг).Двигун 1,9D для лонга замалий.При обшивці деякі зрізають 2 стойку(зі сторони бокових дверей)-кажуть в таких екземплярах потім бокові двері стають пропеллером.... Якщо е більш конкретні запитання,буду радий відповісти..
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу взяти з дубель кабіною 2004-2006 якщо вийде, но можна і постарше.
який в тебе розхід?
я так приглядався до них, сумнів закрадається що там кузовщина несуцільна, а з кусків наприклад поріг, криша.... а рама там суцільна чи тоже з кусків?
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз 2.0 jtd-по комп.90-6,4-6,7:110-7,2-7,6:місто-8,6(мах)До цього був jumpy іздив з грузом 1-1,2т 800км,тріщин,зломів не замічав...Взагалі ці "кускі",це поверхнева шкорлупа,замість рами знизу є щось подібне до "ферми"..мабуть добавили кілька секцій на 40см...
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую.
може ще хтось, чимось поділиться
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга 2.0JTD, длинный, все гуд, ничем от коротыша не отличается (был 1,9Д). "Болячки" те-же, на ходу нормально, говорит даже устойчивей. Ну радиус разворота поправь на длинну базы, а так все то же. Я садясь за руль никакого дискомфорта не ощущал.
zinyait
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 ждт 2000р.в. Машинка по трасі пливе, ніяких "пропелерів",2 ряди сідушок і ще купу місця(їхали з весілля чувак спав у тому проміжку), радіус розворути величенький(я привик),люблять обрізати ланжерони(стійки) і вони частіше биті, при можливості глянути під обшивку бокову, їхав в короткій більше стрибала по нерівностях.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибі за відгуки... але щось мало народу їх має, я думав досвідом поділяться більше.
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чего тут переживать, все тоже самое только длинней на 40см, по кузову поставили вставку а лонжероны удленили.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"спасибі за відгуки... але щось мало народу їх має, я думав досвідом поділяться більше"-іх і там важко найти в "людському" стані.. Pardon
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть всі одне і те скажуть;+40см краща плавність ходу,а решта все однакове.Перший пижик був короткий,далі всі довгі,всім задоволений,короткої не хотів би.
Snayps
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні тільки купив Peugeot в довгі базі 2006 рік. по ходу буду відписуватися в цій темі.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки дав, якщо не секрет? білий? груз? мотор ?
Snayps
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
білий, був на пів пас. є 2 бокових вікна і на зад. мотор 2.0 HDI , ціна майже 9шт.куплений по довідці рахунку, хто скаже скільки винесуть доки щоб на пасажира і реєстрація? і де в Тернополі краще робити салон
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реєстрація до 200$,документи 200$,пасажир 600-700$,і заміна техпаспорта десь 600-700грн.Такі приблизно ціни у нас.Пасажира робим в Рівному.
