Вопрос по мощности двигателей DW10.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DW10ATED -80kw -14x73.-LE57, LE91
DW10BTED- 69kw -14x73.-Le93
Коробка ML5T- Я різниці не бачу.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Все правильно,... в них і корпуса одинакові, але саме основне це різниця в головній передачі, і її ніхто ж не буде міняти після чіповки.
69 з своєю КПП отлічно тягне, не бачу смислу в чіпувані до 80 без зміни КПП, хіба що ви(це не провас, а взагальному розуміні) фанат, щоб рвати кпп, палити сцеплення і резину, тоді компам в руки..."-прошивати,чи ні,діло кожного...але шановний,з Ваших слів виходить що при екстреному обгоні,розгоні і.т.д 69 і 80ка будуть розганятися(тянути)однаково??? В 69ці потужн.хватае на 1-2,на 3 в натяг(бо вона "довга") ,а починаючи з 4 "пшик" в порівнянні з 80кою...але це діло кожного...
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii
а що тільки одна коробка ML5T, тим більше що 2004-2006 їх не ставили, я писав про ML5C.
EVGEN78
я про розгін і обгін нічого не писав, але якщо машина з коробкою яка розрахована для 69 (говорю про ML5C), а там 80 буде, то звичайно 80 швидше розганяється, але максимальної можливої швидкості не досягне, не ті передаточні числа, і тим більше нащо мучити сильніший мотор притих самих оборотах що і 69, інженери на то і перебачили швидкісну КПП.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене 69 ніякого недостатку не відчуваю при обгоні, і якраз на 3 і 4 тягне дуже добре, там все правильно підібрано з передаточними числами.
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все все. Бачу Ви самі вже почали путатись. ТЕМА ЗАКРИТА.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не плутаюсь, уважно передивись таблицю, в тебе ж самого КПП ML5C. то чого чіпатися іншої.
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
""DW10ATED -80kw -14x73.-LE57, LE91
Коробка ML5T- Я різниці не бачу.""
подивись сюди тут явна різниця
 Просмотрено:  282 раз(а)
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема ЗАКРИТА !!!!!!!!!!!!!!!!!
Юрій_fiat
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене з самого початку був 69kw,пізніше прошив ебу в Рівному,коштувало 400гр,"заводска програма" на 80kw.Різниця відчувалася на трасі,на 4-5 передачі,на шв.від 100-110...Розхід трошкі зменшився..[/quote] EVGEN78 можеш дати контакти тих хто в рівному перепрошив програму з 69 на 80 kw?
Александр_Хм
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть будь-ласка, якщо, з Ваших слів, 5-та передача не відрізняється у 69 і 80 кВт, то чому на 80 кВт при 3000 обертів на 5-й передачі швидкість руху становить близько 130 км/год, а на 69 - 110-115?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_Хм
та відрізняються КПП з цими моторами, в мене 69 на 5 передачі перевірино 80 - 2000 об, 100 - 2500 об, 120 - 3000 об і так дальше...
але мені здається є ще різниця чи пасажир, чи грузовик... в мене пасажир заводський. тому і 80 квт економінша по книжці чим 69, бо притійсамій шв. оберти дв. в 80 менші, і розхід теж менший.
Александр_Хм
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom, це зрозуміло. А яка взагалі витрата пального місто/траса?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобі які дані дати: паспортні чи реальні:
реальні в мене виходять середній розхід від 6,4 до 6,9 л на 100 в залежності як, де їду і в кого заправлюсь...
а паспортні дивись:
Витрата палива
 Просмотрено:  383 раз(а)
Александр_Хм
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мене цікавить реальний розхід по місту. В мене по місту виходить до 10л/100. Заправляюсь виключно Окко. Траса 5,5-6,5
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене по місту виходить до 10л/100 Shocked Shocked Shocked В тебе щось не те,чи з двигуном,чи ще з чимось друже... ....
Страница 3 из 5
