Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 285, 286, 287  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
Книга - это много будет, мне именно распиновка нужна
Посмотри, может разберешься...
 Просмотрено:  303 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за схемку, но про приборку тут ничего не сказано((
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще одна
 Просмотрено:  293 раз(а)
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет где взять электро схемку на подсоединение обогрева зеркал на скудо 2.0 с 2007 г.Кнопки на обогрев заднего стекла нет.а ЗЕРКАЛА С ПОДОГРЕВОМ, НО ПИТАНИЯ НЕТ! Crying or Very sad
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
irina2390
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе!!!!Спасибо огромное!!!Завтра поеду в гараж,я чуть соображаю,тестер есть попробую сам,а потом к другу электрику!Ещё рас СПАСИБО!!!
Yokozuna
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема з настройкою фар, при увімкненні ближнього світла пучок з лівої фари занизько по відношенню до правої, апри дальньому лівий пучок навпаки вище і відносно правого і відносно лівого ближнього.
Як його корректно налаштувати? одним прокручуванням регулятора на коректорі фар розбіжність не відкоригуєш.(налаштовується або билижнє або дальнє) Є ще з протилежньої сторони від коректора якась каретка на кожній з фар з головкою під шестигранник як і на коректорі але при її прокручуванні ніяких змін на світловому потоці не спостерігається.
Забув додати, - фари типу лисичка як у дорестайлінгового улісса.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самий простий спосіб, як зробив я, дати 50-70 грн на любій солідній СТО. Вони все зроблять.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може проблема в лампочках?
Yokozuna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, тільки де ж ту солідну СТО а ще й нормальну(а це вже хвантастіка) та ще й в такому мегаполісі як славне м.Рівне знайти Smile
Якщо серйозно то насправді хотілося б самому розібратися в чім справа і для чого ті додаткові регулятори і чому фари світять як насуплені брови(наперекіс причому обидві в одну сторону !)
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто давно купив? може то англієць? звернися в любе представництво шкода, пежо, сітроен, рено - кругом вислухають, приймуть, відрегулюють. (якщо не англієць. інакше міняти оптику)
Yokozuna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фари були міняні(але не з англійця) Регулювання висоти пучка кожної фари робить коректно (але тільки на одному з видів світла, - або ближнє або дальнє) і мова йде не про електрокоректор а про підстроювання кожної фари окремо
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скудо 2004-05 года есть ли отличия кпп пассажира и грузового(передаточные числа)
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, що нама. Відміності тільки в моделях КПП відповідно до мотора, який стоїть, тобто дивишся на марку КПП і в каталог по передаточних числах,...
на пасажирах оригінальних часто ставлять 80 квт 16 v, там сама швидкісна КПП, я вже виставляв табличку маркування КПП по силці http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29740&start=15
подивися, КПП 2004-06 ML5C
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як вибрати б/у резіну.на що дивитись,висота протектора мінімум.
dinamo
Страница 73 из 287
