Поршни
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвони на 09 и спроси, я их в Чернигове именно так и нашла. Smile
нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
Respekt
Авто ЙАД..... ужо как пол года мечтаю про такой!....ю. молодетс!!!
Востанавливай..... класный таз!!!!........йехааа Yahoo! .....
.... смотри таврические 1.1..... Exclamation
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV писал(а):
Paul
Respekt
Диаметр 72 - сильно здоровый на 900 куб.см. движок.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СООБЩЕНИЕ ОТ ТЕРРЫ:
Львовский магазин может заказать поршни на Бьянку, но при условии точных размеров всех параметров: размер юбки, диаметр, высота, дырка пальца.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дырка пальца.
Laughing Laughing Laughing
Жжешь однако! Laughing
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 писал(а):
СООБЩЕНИЕ ОТ ТЕРРЫ:
СПЕЦИФИКАЦИИ____________________________________________________
Двигатель (общая часть)
Тип...............................................100 GL.000,4-тактный бензиновый
Количество цилиндров..........................................................................4
Диаметр цилиндра .....................................................................65 мм
Хсд поршня................................................................................68 мм
Рабочий объем двигателя ...................................................... 903 см3
Степень сжатия......................................................................... 9:1
Максимальная мощность (л.с.) (DIN)................45 л.с. при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент (DIN)..........6,51 кг-м при 3000 об/мин
Расположение..................... Поперечное в передней части автомобиля
Клапанный механизм Впускные клапаны:
Открытие...................................................................... 17° до в.м.т.
Закрытие.................................................................43° после н.м.т.
Выпускные клапаны:
Открытие...................................................................... 57" до н.м.т.
Закрытие................................................................... 3° после в.м.т.
Клапанные зазоры (холодный двигатель):
Впускные клапаны.................................................................0,15 мм
Выпускные клапаны ..............................................................0,20 мм
Блок цилиндров и шатуны
Диаметр цилиндра*.................................................65,000-65,050 мм
Диаметр канала толкателя (стандартный).....................14,010-14,028 мм
Диаметр гнезд под втулки распредвала:
Со стороны механизма газораспределения:
Класс В..................................................................50,500-50,510 мм
КлассС ..................................................................50,510-50,520 мм
Класс D.................................................................50,700-50,710 мм
Класс Е ..................................................................50,710-50,720 мм
Центральная часть..................................................46,420-46,450 мм
Со стороны маховика ..............................................35,921-35,951 мм
Диаметр расточки под подшипник коленвала............54,507-54,520 мм
Длина расточки под коренной подшипник
между двумя упорными кольцами............................23,240-23,300 мм
Диаметр гнезда шатунного подшипника....................43,657-43,670 мм
Диаметр расточки в верхней головке шатуна ...........19,943-19,954 мм
Толщина стандартного шатунного подшипника.............1,807-1,813 мм
Ремонтные размеры шатунных подшипников - 0,254, 0,508,0,762,1,016 мм
Посадка поршневого пальца в шатуне.........................0,016-0,039 мм
Рабочий зазор шатунного подшипника
на шатунной шейке коленвала.....................................0,026-0,071 мм
Максимальное расхождение между осями верхней и нижней
головок шатуна (измеряется в 125 мм от тела шатуна)............... ± 0,10
Поршни
Диаметр стандартного поршня, измеренный под прямым углом к оси поршневого пальца (в 39,5 мм от днища поршня):
Класс А......................................................................64,94-64,95 мм
КлассС ......................................................................64,96-64,97 мм
Класс Е ......................................................................64,98-64,99 мм
Ремонтные размеры поршней....................................+ 0,2, 0,4, 0,6 мм
Диаметр расточки в бобышке поршня:
Класс 1..................................................................19,982-19,986 мм
Класс 2.................................................................. 19,986-19,990 мм
Класс 3..................................................................19,990-19,994 мм
Ширина канавок под поршневые кольца:
Верхняя канавка.........................................................1,785-1,805 мм
Средняя канавка.........................................................2,015-2,035 мм
Нижняя канавка .........................................................3,957-3,977 мм
Диаметр стандартного поршневого кольца:
Класс 1..................................................................19,970-19,974 мм
Класс 2..................................................................19,974-19,978 мм
Класс 3 ..................................................................19,978-19,982 мм
Ремонтный размер поршневого пальца ................................ + 0,2 мм
Толщина поршневого кольца:
Первое компрессионное кольцо...................................1,728-1,740 мм
Второе маслосъемное кольцо.......................................1,978-1,990 мм
Третье маслосъемное кольцо с прорезями г
и расширителем..........................................................3,925-3,937 мм
Рабочий зазор поршня в цилиндре, измеренный под прямым углом к поршневому пальцу на расстоянии 39,5 мм от днища
поршня (для нового двигателя)...................................0,050-0,070 мм
Посадка поршневого пальца в поршне........................0,008-0,016 мм
Боковой зазор поршневого кольца в канавке (при новых поршне/кольце):
Первое компрессионное кольцо...................................0,045-0,077 мм
Второе маслосъемное кольцо.......................................0,025-0,057 мм
Третье маслосъемное кольцо........................................0,020-0,052 мм
Зазор в замке поршневого кольца:
Первое компрессионное кольцо......................................0,20-0,35 мм
Второе маслосъемное кольцо..........................................0,20-0,35 мм
Третье маслосъемное кольцо...........................................0,20-0,35 мм
Ремонтные размеры поршневых колец......................+ 0,2, 0,4, 0,6 мм
* В зависимости от диаметра цилиндры делятся на классы с шагом 0,01 мм
Распредвал, толкатели и механизм коромысел Диаметр расточек под втулки распредвала в картере Со стороны механизма газораспределения:
Класс D..................................................................50,700-50,710 мм
Наружный диаметр втулок:
Класс В..................................................................50,485-50,500 мм
КлассС ..................................................................50,495-50,510 мм
Класс D..................................................................50,685-50,700 мм
Класс Е ..................................................................50,695-50,710 мм
Центральная часть..................................................46,533-46,571 мм
Со стороны маховика ..............................................36,030-36,068 мм
Внутренний диаметр втулок (после установки):
Со стороны механизма газораспределения..............38,025-38,050 мм*
Центральная часть..................................................43,404-43,424 мм
Со стороны маховика..............................................31,026-31,046 мм
Зазор между втулками и стенками каналов в картере:
Со стороны механизма газораспределения (рабочий зазор)..0-0,025 мм
Центральная часть (посадка).......................................0,083-0,151 мм
Со стороны маховика (посадка) ...................................0,079-0,147 мм
Диаметр шеек распредвала:
Со стороны механизма газораспределения................37,975-38,000 мм
Центральная часть..................................................43,333-43,358 мм
Со стороны маховика..............................................30,975-31,000 мм
Рабочий зазор между втулками и шейками распредвала:
Со стороны механизма газораспределения....................0,025-0,075 мм
Центральная часть......................................................0,046-0,091 мм
Со стороны маховика..................................................0,026-0,071 мм
Диаметр стандартного канала толкателя в картере....14,010-14,028 мм
Наружный диаметр стандартного толкателя...............13,982-14,000 мм
Ремонтные размеры толкателей ...................................+ 0,05-0,10 мм
Зазор между толкателем и стенками канала (новые детали)... 0,010-0,046 мм
Диаметр расточки в опорах оси коромысел................15,010-15,028 мм
Диаметр оси коромысел.............................................14,978-14,990 мм
Зазор оси коромысел в расточках опор (новые детали)..0,010-0,040 мм
Диаметр расточки в коромысле..................................15,010-15,030 мм
Зазор оси в расточках коромысел (новые детали).........0,020-0,052 мм
Головка цилиндров
Диаметр расточек под направляющие втулки
в головке цилиндров................................................12,950-12,977 мм
Наружный диаметр направляющей втулки.................13,010-13,030 мм
Ремонтный размер направляющей втулки (наружный диаметр).+ 0,2 мм
Внутренний диаметр направляющих втулок, установленных
в головку цилиндров....................................................7,022-7,040 мм
Посадка направляющей втулки в головке цилиндров....0,003-0,080 мм
Зазор штока клапана в направляющей втулке...............0,022-0,058 мм
Угол седла клапана в головке цилиндров........................................45° ± 5'
Угол фаски на головке клапана..................................................45°30' ± 5'
Диаметр головки клапана:
Впускные клапаны...................................................................29 мм
Выпускные клапаны.................................................................26 мм
Максимальное биение клапана при полном повороте (крутить клапан за шток, пробник циферблатного прибора должен быть приложен
к середине контактной поверхности)..................................... 0,03 мм
Ширина седел клапанов в головке цилиндров (контактная
поверхность) — впускные и выпускные клапаны.................1,3-1,5 мм
Пружины клапанов Впускные клапаны Выпускные клапаны
Высота пружины под нагрузкой 24,5 кг - 36,5 мм
Высота пружины под нагрузкой 5,5 кг 32,5 мм
Минимальная допустимая нагрузка при определении контрольной длины пружины 4,9 кг 22 кг Коленвал и коренные подшипники
Стандартный диаметр коренной шейки ...................50,785-50,805 мм
Диаметр гнезда коренного подшипника...................54,507-54,520 мм
Толщина вкладыша стандартного коренного подшипника.1,831-1,837мм
Толщина вкладышей коренных подшипников
ремонтных размеров................................- 0,254,0,508,0,762,1,016 мм
Стандартный диаметр шатунной шейки .....................39,985-40,005 мм
Рабочий зазор коренного подшипника на шейке
(новые детали)............................................................0,028-0,073 мм
Длина центральной коренной шейки
(отзаплечика до заплечика).....................................28,080-28,120 мм
Ширина гнезда центрального коренного подшипника
(между упорными кольцами).....................................23,240-23,300 мм
Толщина упорных колец ремонтного размера ...............2,437-2,487 мм
Осевое перемещение коленвала при установленных упорных
кольцах (новые детали)..................................................0,06-0,26 мм
Максимально допустимое расхождение коренных шеек..........0,06 мм*
* Эти втулки поставляются уже расширенные по внутреннему диаметру и удерживаются на месте с помощью винта
* Общая величина, полученная с помощью циферблатного прибора
Только там выработка хорошая пошла, надо поршни диаметром около 66 и под них уже блок растачивать.
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пауль, это как книжка пишет, а нужно реальные размеры. Вот мыло магазина и телефон. Свяжись с ними, если сойдетесь в цене и нужно будет тебе передавать , я помогу.80322 297 05 15
autoimportlv@utel.net.ua
www.autoimport.Lviv.ua
Цены душевнsе, вчера заказали трос сцепления, цена 24 грн.
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты! Цена красивая. Спасибо.
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще вопрос: какие диски идут на 127-й? Конкретно интересует вылет (ЕТ). У меня сейчас стоят жигулевские с вылетом 29, при резине 175/70/13 сильно затирает об задние аммортизаторы, понятно что резину надо поуже, но вылетом тоже можно поиграться.
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные диски - джей 5 высота 13. и резина должна выть 155 /70/13. хочешь широкую, Джей 5,5 либо джей 6. можно на все 4 колеса поставить жигулевские блины, вынос будет больше и этим отодвинишь колесо от ступицы. Можно и два блина поставить, но тогда нужны болты подлиннее на колеса.
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немножко не о том, не о ширине диска, а об расстоянии от центра диска до крепления к ступице (ЕТ, 1-на рисунке).
 Просмотрено:  674 раз(а)
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори майкл, Smile но мы такого не делали. на сколько я знаю, там не поиграешься, диск должен быть или родной фиатовский или жигулевский, без вариантов, правда нам удалось поставить от ниссана. Smile
master155
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй жигулевские с вылетом 35. Но возможно об арки цеплять будет.
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да запас вроде бы есть, тем более разница 6мм.
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О магазине на Шевченка ..... Там можно и левака хапануть .....
Страница 3 из 4
