trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 14:23 Заголовок сообщения: Датчик температуры |
Вопрос, как то обнаружил на блоке сверху разьемчик ушатанный, отламал отсоединил - на приборке перестало показывать температуру двигателя. Взял все зачистил, заизолировал и подсоединил - с тех пор у меня рабочая температура - 100-110 гр.
ИТАК ЗНАКТОКИ ВОПРОС!!!!
Как проверить реальную температуру охл. жидкости? Правильно ли ее показывают приборы? Может быть изолента фуфловая и дает помехи??
Вопрос не по теме - какие уплотнители дверей подходят к кроме? Я про те уплотнители которые на самой двери внизу на защелках держутся.
Или где можно их купить??? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
Снимаешь датчик температуры,подключаешь к нему разьемчик и массу прицепи к нему обязательно,потом опускаешь его в кружку с кипятком и термометр тудаже,включаешь зажигание и контролируешь температуру на приборке и на термометре.Она должна одинаковой быть,по мере остывания с 90 до 50 разницы между термометром и приборкой быть не должно.Плюс минус пару градусов не в счет. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
zaza_s Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 189 Откуда: Севастополь
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 14:00 Заголовок сообщения: |
trafman
Попробуй контакты поменять местами и посмотри, что покажет датчик на приборке.
У меня подключен вообще один контакт, поскольку если подсоединить два провода, то сразу показывает перегрев двигателя независимо от температуры |
DRV73 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 110 Откуда: Горловка, сейчас Запорожье
Авто: Fiat Croma 2,0i 154C3.046
Добавлено: Пн Янв 22, 2018 11:17 Заголовок сообщения: |
Добрый день форумчанам!
Чтобы не плодить темы, решил задать свой вопрос в данной.
Вопрос по датчику температуры для показаний на приборной панели, который расположен на голове между 2-м и 3-м цилиндрами. Сдаётся мне при движении авто он показывает "погоду". Когда авто стоит и работает на холостых, он показывает температуру правильно (вентилятор включается при показаниях в районе 90грд.), а когда авто движется, то показания падают летом до 70грд., зимой вообще не подымаются выше 60грд.
Пробовал на холодную измерить его сопротивление тестером, ни на одном из градаций прибора (от 200 Ом до 2 МОм) ничего не показало.
Вопросы:
1) должен ли данный датчик показывать сопротивление и ели должен, то какое?
2) каким доступным в продаже датчиком его можно заменить?
3) датчик накрывался пластмассовым кожухом, от времени и температур он растрескался и развалился. Обязательно ли датчик закрывать кожухом? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 22, 2018 12:37 Заголовок сообщения: |
DRV73
Нужно мерить правильно.
Там же ж датчик с двумя контактами?
Один - на стрелку, второй - на лампу перегрева.
Масса у них общая - на корпусе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Янв 22, 2018 13:11 Заголовок сообщения: |
DRV73
Скорее всего термостат устал и открывается раньше. |
Добавлено: Пн Янв 22, 2018 13:13 Заголовок сообщения: |
Или всегда открыт и ДТОЖ не виноват. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DRV73 Италофан
Добавлено: Вт Янв 23, 2018 11:06 Заголовок сообщения: |
Благодарю всех за советы!
Теперь по порядку.
Александр Васильевич:
1. Показания на приборной доске при ХХ соответствуют реальному положению, но стоит только поехать, стрелка падает до 70грд. летом и 60грд. зимой и пока едешь, стрелка не подымается. Стоит только остановиться на ХХ и стрелка медленно ползёт до 90грд.
2. Тут всё понятно.
3. На Croma выключатель вентилятора внизу радиатора, а датчик показаний температуры на голове между 2-й и 3-й свечой.
CreAtoR:
Хорошая подсказка!!!
Да, датчик с двумя контактами расположенными буквой "Т". Сам не сообразил, что нужно мерять относительно массы! Повторю замеры после снегопадов.
И я так и не понял, нужен ли колпак на датчике, или можно и без него?
Birel S.p.a.:
Как можно проверить термостат на усталость? Или только методом вскрытия можно что-то понять? |
Добавлено: Вт Янв 23, 2018 11:14 Заголовок сообщения: |
DRV73
Завести двигатель и щупать верхний патрубок на радиатор, если он начнет теплеть при температуре двигателя меньше 85 градусов то термостат под замену. |
Добавлено: Вт Янв 23, 2018 11:19 Заголовок сообщения: |
| DRV73 писал(а): |
Это и есть признак нерабочего термостата. Он либо заклинил в открытом положении либо устала пружинка и он открывается намного раньше чем нужно, жидкость идет по большому кругу и при движении двигатель выхолаживается, между прочим из за этого будет больший расход топлива. Когда останавливаемся радиатор не обдувается и температура приходит в норму. |
DRV73 Италофан
Добавлено: Ср Янв 24, 2018 11:20 Заголовок сообщения: |
Буду разбираться. |
DRV73 Италофан
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 17:55 Заголовок сообщения: |
Добрый всем день!
Проверял сегодня работу термостата, так вот верхний патрубок на радиатор стал нагреваться при установлении стрелки показания температуры на риске, которая стоит после 50 грд. Сопротивление датчика при начале нагрева патрубка 500 Ом, при хорошо нагретом патрубке - 300 Ом. Я так понимаю, что термостат открывается рановато и требует замены.
Вопрос, подскажите пожалуйста, какой температуре соответствует риска на указателе между 50 грд. и 90 грд.? Сбивает с толку то, что она находится не посредине между ними, а значительно ближе к указателю 50 грд. Если ориентироваться на сопротивление датчика, то это 60 грд. Так ли это? |
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 18:58 Заголовок сообщения: |
да.
датчик в норме.
термостат заменить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 19:58 Заголовок сообщения: |
300 Om ~80C _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
