У кого какая сигнализация стоит???
Какой марки у вас сигнализация?
SHERIFF
32%
 32%  [ 45 ]
ALLIGATOR
2%
 2%  [ 4 ]
CENTURION
0%
 0%  [ 0 ]
Convoy
11%
 11%  [ 16 ]
CYCLON
10%
 10%  [ 15 ]
JAGUAR
0%
 0%  [ 1 ]
Magnum
4%
 4%  [ 6 ]
Pandora
2%
 2%  [ 3 ]
Pantera
5%
 5%  [ 8 ]
Свой вариант
29%
 29%  [ 41 ]
Всего голосов : 139
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит 2 штуки: Pantera SLR-5600 досталась в наследство от предыдущего владельца, работает нормально, нареканий нет + Spider GSM, опять таки наследство от него же, между собой не конфликтуют, уже почти год без нареканий
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Агурий
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Starline писал(а):
Стоит второй год Benish GUARD, отличная противоугонка, прослушка салона, набор датчиков, отчеты по смс, слежение за авто с ПК или смарта, блокировка топлива и двигателя, контракт с ГАИ об обслуживании.
Видео работы сигналки - тут!
Спасибо за рекламу. По другому это не назвать. Первое сообщение у человека и сразу такой совет. Wink
Бюджет сигнализации-1000грн. +-200грн.
Спасибо всем за оперативность. Внимательно читаю все ответы. Жаль что такая маленькая активность в опросе. Тоже можно сделать правильные выводы.
И вообще-классный у нас форум- за день-стока ответов. Реально спасибо. Exclamation Exclamation Wink
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що тут писати , сигналізація вибирається із принципу для чого вона треба .. якщо тобі просто від шпани , то тут пофіг яка ... аби піщала
а саме така в твій бюджет і влазить
якщо нормальна зжсм модулем, і т.д. то відповідно вона в бюджет не влазить... да і не має смислу таку ставити на добло...
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит Magnum GSM, стоит конечно поболее 1000 грн, но функций много. Многими правда не пользуюсь в силу разных причин. А так выбором доволен.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
AlekssII писал(а):
А что с этим конвоем? какие проблемы, а тут мне электрики на советовали конвой 15..
Ругали шерифы за то что брелки забывают кодировку, и люди стоят перед машиной жмут на кнопки машина не открывается, а на конвоях типа этого нет.
Поставили его, в итоге срабатывает через минут пятнадцать типа двери задние открыты, при том что все закрыто.
Типа говорят что глюк с родным жгутом добло, отключают канал не срабатывает, как только подключают - история та же срабатывают после закрытие дверей после 15 минут в режиме охраны.
Электрики слабые....
Основная проблема Добло-задний плафон.
А что с плафоном задним? если можно подкиньте решение.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут Вычитал оказывается добло через 15 минут отключает все и уходит в глубокий сон.. завтра буду электрика трясти чтоб все нормально сделал.
Трабл с задним боковым плафоном справа под потолком, там он на три положения, в среднем и правом сигналка воспринимала как потребитель и через 15 минут срабатывала, когда переключил в левое положение (полный выкл.) она не срабатывала.
Агурий
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак,выбор сделан. Установлена вот такая http://avtozvuk.ua/info/12636 сигнализация. Пока доволен. Если кого интересует,после появления каких новых симптомов-напишу.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была Пантера, глюкнула насмерть. Включилась сирена и не отключалась, кнопки валет не было. Вместо нее поставил какой-то китай, самое дешевое что было в магазине за 250 грн. Кроме меня мою телегу все равно никто завести не сможет.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит советы не помогли...... Sad
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Агурий
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не помогли? Очень помогли.
Шерифов более всего,по-этому выбор точно не в их строну. За 1000 грн говорить об охране,серьезной охране,вообще не стоит. Цель была в удобстве и надежности. До моего выбора никто кривого про Пантеру не писал. Много функций.
На днях поеду опять к установщикам. Не реализовали доводку стеклоподьемников. Есть еще и дистанционный запуск двигателя,даже для ручной коробки передач. Кто-нибудь пользовался? Как это пляшет со встроенным иммобилайзером? Там такой принцип: при активации этой опции,при постановке на стоянку,выжимают ручник,вынимаешь ключ,а мотор работает. Выходишь,включаешь сигнализацию,мотор глохнет. Только после этой подготовки( ну все правильно,перестраховка), можно дистанционно заводить машину. Или по датчику температуры,или по заданному времени,или при падении заряда аккумулятора. Только вот как это работает с иммоб-ом. Если рядом нет ключа,на табло горит значок замка и машина не заводится. Как они это обходят? Отключают? Question
verhoven
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно купить дополнительный блок обхода штатного иммобилайзера.Из ключа изымается чип и встраивается туда.При дистанционном запуске сигнализация самостоятельно запустит считывание чипа.
Есть правда нюанс:если ключ с чипом только один,то при запуске вручную придется нажимать какую-нибудь скрытую кнопку,чтобы активировать чип.
По поводу принципа Вы всё верно написали.Только заглохнет мотор сразу или по истечении какого-то времени зависит от настроек.Если у Вас турбированный дизель то сразу глушить не рекомендуется.Если обычный-глушите.
Dual
Авто: Fiat Duna 1986 1,7D - Doblo 1.6NP 2006
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая марка MAGIC SYSTEM - Петербург делает.
В Киеве официальное представительство, но церез интернет у конкурентов былонамного выгоднее покупать.
На рынке лет 15 уже.
Когда-то зарабатывал деньги установкой сигнализаций и с того времени остались очень хорошие впечатления + 3 года гарантии мало кто дает на свои изделия + встроенная защита от неправильного подключения + куча мелких вкусностей.
Благодаря собственному опыту, жменьки диодов и любезных подсказок "Автораритета" (за что ему отдельное спасибо Smile ) система стала с первого раза без глюков с опросом дверей и блоком комфорта.
Забыл сказать, что ставил на свежекупленный Доблик 06 года.
P.S. не сочтите за рекламу Crazy , кому интересно подробности и нюансы облегчения жизни при установке - стучите или звоните 093 510 24 10 помогу, как и мне помогли.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на прошлой неделе закинул себе Sheriff ZX750. Обычная двухсторонняя, с турботаймером (хотя я его выключил). Цена вопроса стала 640 грн + гарантия.
Все обошлось: сигналка 640 + 4 центр замка по 30грн + отдельно сирена 30 грн + провод 15метров 15грн + контакт группа сдвижн двери б/у у Дон Диабло (Спасибо!) 120 грн + работа 800 грн. День делов.
Через советы знакомых вышли на мастера по этим делам, отличный попался, думал еще раза 2 минимум надо буит к нему заезжать че-то переделывать, но не тут то было, все сделано супер. Если кого-то интересует номер телефона в Чернигове, обращайтесь, дам его контакты.
Самый гемор был со сдвижной дверью, центр замок не хотел становиться,
сказали, что с ним долго промарочились, а вообще весь день потратили на замки и проводку, а саму сигналку уже за час поставили.
werwolf2006
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливаем на работе шериф или Давинчи.
Давинчи - это бюджетная серия шерифа. Нареканий не было. У меня на доблике стоит Давинчи с турботаймером для дизеля самое оно. А так половина надежности сигналки в корректной установке.
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порадьте яку з цих сигналізацій вибрати:
http://www.aliexpress.com/item/High-class-two-way-car-alarm-system-TOMAHAWK-Z5-Russian-version-accept-T-T-or-Western/505342012.html
http://www.aliexpress.com/item/Two-way-car-alarm-system-Starline-B9-Russian-version-LCD-remote-auto-alarms-engine-starter-Long/605964713.html
чи якусь іншу.
Страница 2 из 5
