Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
ну тут как бы без вариантов!так что прийдётся раскошелится!!
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановний FIATuno, я все стараюсь прикупити оригінальне. Але немає ремкомплектів до мого бензонасоса (навіть у Хотабича), то що ж тоді робить?
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, що ніхто не підскаже що робить з прокладками бензонасоса?????!!!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нравяться вазовские прокладки, возьми и примерь.
Не нравяться, так купи новый безонасос.
Не получиться новый родной купить, поставь электрический.
Pierburg 7.21440.51.0 или его аналоги купить несложно.
В конце концов.
На крышу поставь бак и бензин будет самотеком поступать.
Тогда насос вообще не нужен будет.
Не устраивают такие варианты?
Тогда какой ответ нужен?
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал себе новый насос -механический - Valeo (247 147) - 230 грн. Зачем мудрить с тазика Question
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылочку не exist млм что-то такое.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ссылочку не exist млм что-то такое."
Непереводимая игра слов? Laughing
http://www.spares.in.ua/
VALEO 247147 - 217.00гр.
Картинка тут
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/valeo-pompe-a-carburant-247147.html
mixaxa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір, свяжись со мной (тел.в лычке) помогу заказать бенз.насос, расскажу где у нас exist в городе.
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но на фото бензонасос без прокладок, они не идут в комплекте? У меня насос родимый качает хорошо, но лопнула прокладка. ВАз не подходит, уже проверял. [/b]
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як не прикро,але на рідкісні старі карбюраторні авто таки з часом доводиЦЦя переробляти подачу палива через ел. насос.Це самий кращий вихід з положення.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір
О какой прокладке идет речь? Насколько мне известно, то прокладки там прекрасно ставятся от восьмого (или таврийского) насоса и цена им рубль-два в каждом магазине.
Если ты вон ту черную проставку с направляющей для штока назвал прокладкой...ну что ж...может тебе еще сальники клапанной крышки или поддона предложить?
Итак, если все же предположить, что лопнула таки "вон та черная штука", то дело швах, сушите вёсла. Купи ЭЛЕКТРОнасос за две сотни и заглуши место на блоке, и будет тебе счастье Smile
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Сен 29, 2012 00:19), всего редактировалось 1 раз
Джон Дір
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, именно ту черную (бабитовую) проставку с двома колечками я назвал прокладкой. Вот она лопнула и пускает масло. Вот в чем проблема.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть отличный - рабочий бензонасос на карб. (но ухи порЭпаные) планировал, но снял и поставил новый. Силумин стареет, а внутренности как новые...
mixaxa
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон Дір если тебе такая прокладка нужна как на картинке под номером 6, то на екзисте 84 грн.
korabel
Авто: fiat-tempra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замучил (заглючил) эл.стекло подемник. лопнул трос.переставил,смазал,перебрал все шарики-20шт. заработало но не очень в низ без проблем, в верх надо помочь рукой. вчера он (гад) поймал клин. тепловая щелкает ,а (гад) -забил на работу. после такого садо-мазо на б/у нет влечения. новый -как журавль в небе. может кто сталкивался . УНЕВЕРСАЛЬНОЕ,элекричеческое. да этот нервотреп стоит на ТЕМПРЕ возле водителя.
Страница 22 из 50
