Замок богажника
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 14:28    Заголовок сообщения: Замок богажника Ответить с цитатой
Сломался замок богажника, не закрывается гад.Решил поставить другой, попробовал открутить пласмасину что закрывает замок,хер. И ведешкой брызгал и разные отвертки брал, хер. Может кто подскажет как ее заразу открутить, или может нахрен весь пласмас выламать.
По жизни и по крови хохол.....
diag
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 14:42    Заголовок сообщения: Re: Замок богажника Ответить с цитатой
Крупная крестовая отвёртка и вперёд, если ты о чёрной фальш панели. что прикрывает механизм замка... Кажись там на трёх винтах она держится (+ пластиковые фиксаторы по краям). Можно шуруповёртом в реверсе.
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выламывать не нужно, там специфическая пластмасса - на геморишься потом с замком., если речь идет о крышке багажника. Если же о кожухе прикрывающий замок, - можешь пару винтов и попортитиь Smile их там с избытком.
Кто админ тот и прав.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винты лучше откручивать так называемой ударной отвёрткой - сильная вещь в этом деле и стоит недорого, на кожухе ещё мотор дворника крепится
второй вариант(крайний случай) - берёшь паяльник на 100 ватт и к болту, если не открутится до того как потечёт пластмасса то аккуратно "снимаешь"болты с пластика а потом под болты поставишь шайбы
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там раз на раз не приходится. У меня снялся без проблем. Там надо отвёртку побольше. Купи WD 40 и вперёд. Только не сломай кожух. Потом отдельно на разборке не продадут.
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сначала открутить два болта снизу которые крепять скобу за которую цепляется защелка замка. Дверка и откроеца, тада будет удобнее снимать пластмассовый кожух замка. Удачи. Hi
michaelmr
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не аткручиваца, папробуй ударную отвертку. Видимо у тя или сильна закручено или что исчо Laughing
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутил , снял замок. Думал чтото похожее найду в наших магазинах. А нетут-то было. И близко похожего нет. Может както его отремонтировать, но мне кажется он не разбирается. Кто разбирал замок?????
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеешь ввиду сам замок с личинкой?
разбирал и разрабатывал - WD и лёгкими постукиваниями маленького молотка, откис минут за 20, - очень много окислов было
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сам замок с личинкой, там грязи..... и не крутится, так вот тоже думаю отмачивать в WD или еще в чем- то??????
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, бери WD и молоточек, только ж его надо снять с кожуха,
можно ещё строительным феном немного подогревать, я разбирал вплоть до цугаликов в личинке.
там соли - окислы, держатся не очень крепко .
да, там же есть стопорная шайба где то посредине замка - не забей, сначало её сними а потом личинка выходит из замка
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо DIN Личинку вынял, грязи было дохрена. Личинка забита гразью , нужно менять. А подходит ли личинка от чего небудь еще, типа ВАЗ.????
