Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.08.2012 Сообщения: 4 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 00:30 Заголовок сообщения: падає стрілка температури на нуль і загоряється чек
Хто стикався з такою проблемою підкажіть вирішення.В житті виглядає так:проїхавши 40-50 км раптово стрілка температури падає до нуля і загоряється чек(в цей момент автоматично авто переходить з газу на бензин,заглушивши двигун ч/з 5 хв їдеш знову 40-50 км причому в місті коли температура двигуна 80 проблем немає,тільки на трасі)
термостат,(у меня была такая трабла)но у меня была зимой ,поменял термостат и все ок
+100%,такая-же шняга была...стоиш-температура в норме,начинаеш ехать быстрее 60 км в час-резко падает температура охлаждающей жидкости..меняй термостат..
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 14:52 Заголовок сообщения:
вот сейчас точно такая фигня на дизеле1.9мне ставили мотор.и сейчас только включаю зжигание датчик температуры подымается и сразу падает.и горит чек.вентилятор тоже включается на постоянку.едет все нормально _________________ konkord7
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 18:21 Заголовок сообщения:
если падает резко, то это не проблема термостата. судя по вышеописанным симптомам, ЭБУ теряет сигнал от датчика температуры О.Ж. (проводка, разъем и т.п.), соответственно моментально уходит в аварийный режим, включает авар.лампу и принудительно включает вентилятор.
возможен вариант с хреновой массой в цепи питания датчиков.
Авто: фиат-добло
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 06:43 Заголовок сообщения: Re: падає стрілка температури на нуль і загоряється чек
напиши-нашел ли причину.это масса датчика была проблеммой? _________________ konkord7
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 10:33 Заголовок сообщения:
Поміняв термостат і все поки що в нормі.Якщо винекне щосі подібне в подальшому користуванні буду шукати причину в електриці.Щиро вдячний всім за поради.
У меня была похожая проблема после замены термостата.Стелка температуры падала на ноль,красная лампа (аварийная температуры не гасла),и горел чек.Проблема банальна - плохой контакт на датчике температуры (на термостате). _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
нет это был не плохой контакт а именно замыкание проводов к датчику
Не совсем согласен с "коротким" - т.к тогда сразу должен был бы включатся и вентилятор на радиаторе,а он не срабатывал? Видимо при к.з. симтомы похожи,но реакция - разная!? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
