Добавлено: Вт Сен 18, 2012 19:15 Заголовок сообщения:
Мастер будеш в нас привези свого,куплю вже який є,а свого буду ремонтувати сам. _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2011 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 18:22 Заголовок сообщения:
Насколько я помню, там управление с двух замкеов, а то что ты говоришь ,похоже на симптомы недозакрытия одного из двух передних замков, который посылает команду открыть двери и поэтому она закрывает и видит открытый и открывает, сам с таким возился полечил установкой унивирсального замка дополнительно к штатному и проблема ушла
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 00:11 Заголовок сообщения:
tastdimmerце звичайно варіант,але все таки попробувати так як має бути,якщо ні ,то будем щось друге пробувти. _________________ fiat-....!!!
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 00:14 Заголовок сообщения:
mihey____LUTSK
Возьми 650 грн новый и не мучайся _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 08:24 Заголовок сообщения:
mihey____LUTSK
А, ну если много лишнего времени - мучайтесь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Не водительский замок у тебя виноват. У тебя проблема с замком пассажира - он даёт команду на открывание. Они взаимозависимы. Если пассажирский не сработал (не полностью сработал) то и водительский будет туда-сюда елозить. Мне это знакомо. Так как бывает. И я вижу что это только тогда , когда правый замок не полностью выдвинул пимпочку. _________________
