		| Автор | Сообщение |
		| tastdimmer Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:14    Заголовок сообщения: проблема с коробкой или сцеплением |   |
				| Здраствуйте ,уважаемые у меня к вам вопрос, при нажатии на педаль сцепления шумов лишних не слышно, но передачи включаються с трудом, при попытке включить задний ход, чуствуеться вращение вала. При просмотри сцепления через лючек зажигания, при нажатой педали сцепления видно, что диск отошел, и его можно прокручивать отверкой, но при этом чтото работает не так, а именно не происходит разсоединение сцепления. Как думаете, что это может быть типо карб одновал 1.6 может кто сталкивался |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:32    Заголовок сообщения: |   |
				| tastdimmer как вариант подтянуть тросик сцепы,но не много .начать с одного оборота гайки.
 и при этом наблюдать за положением педали .если при одном обороте гайки педалька высоко поднимется.то менять сцепу однозначно!!!
		| tastdimmer Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| педаль поднялась высоко но вот что меня смущает, так это то что когда помошник нажимает на педпль сцепления, то оно срабатывает и диск можно отверткоцй провернуть и зазору у него по бокам 1 мм точно . Вот что смущает . Сцепу купил .просто вот думаю сцепление ли это |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| tastdimmer не бери дурного в голову!!!!
 меняй сцепу!!
 ё маё!!!
   и желательно комплект !!
		| tastdimmer Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo
				|  Добавлено: Вт Сен 11, 2012 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| меняю карзину, диск, и выжимной ,этого хватит? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:22    Заголовок сообщения: |   |
				| tastdimmer не грех бы и сальник колена поменять!!
 ведь потечёт опять та же процедура по разбору производится будет.
 на коробке есть вилка за которую трос сцепы цепляется.она на втулках.разобрать ,почистить,смазать!!!
 и какой фирмы взял сцепу???
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:37    Заголовок сообщения: |   |
				| А по моему дело в натяжении тросика, похоже на недожим сцепления. Ну раз есть комплект нового - то менять, а там оно покажет.
 Ну раз пошла такая пьянка можно и трос поменять на новый,  это старый на запас в багажник кинуть. Плохо когда трос рветсья, ездить неудобно)))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 11, 2012 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Книголюб это однозначно сцепе капец!!
 знаем проходили!!
		| Top Dawg Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Альфа Ромео 75  2.5 V6
				|  Добавлено: Вт Сен 11, 2012 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Как сказали выше-меняй сцепу,желательно всю в сборе+задний сальник коленвала(стоит копейки а ох как менять если потечет,все равно снимаеш коробку и сцепу.) . Как правило подтянуть трос-педаль выше это скорей всего пипец сцепе... |  |
		| tastdimmer Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo
				|  Добавлено: Ср Сен 12, 2012 18:23    Заголовок сообщения: |   |
				| ок понял , поменюя и сальник сцепу взял валео |  |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Сб Сен 22, 2012 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня жжжужжжит сцепа когда много ездю.
 сделал пробку(корок UKR) на окно сцепы и раз в месяц (3000-5000км) пшикал WD40).
 парадоКС... в совковых автах наоборот избавлялись от жирных фракций.  а тут поДдаешь и лучше........ использую графит и не снимаю коробку принципиально......ЕЗДЮ (много и для себя тихо и спокойно)
 толщина накладок по 2-3мм
 главное не переборщить ... (смажешь - не прогреешь - двиг можно оторвать)
