Сахаров Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 22:43 Заголовок сообщения: неровная работа двигателя 149 А1 000 |
всем форумчанам здравствуйте.
авто фиат регата дизель 1.9,возник такой вопрос, вчера двигатель на холостом ходу стал очень вибрировать(иногда вибрация пропадает и двигатель опять работает ровно и мягко как ранее), когда стоиш на светофоре то вибрация передается на кузов, рычаг КПП, вобщем как в тракторе... тяга есть, разгон прежний, расход как пказалось немного возрос, но проехал я мало, могу ошибатся.
мне умные люди сказали что проблема с форсукой или форсунками, впринципе и сам так думаю, но вот что настораживает, неровная работа двигателя появилась после того как я поменял прокладку поддона.
утром поехал по делам, потом в гараж, все было отлично...
поменял прокладку поддона, попутно вымыл начисто поддон, открутил маслоприемник и тоде вымыл,закртил на место, все собрал, единственное что это фильтр масляный старый остался, и масло залил свежее, но гдето грам 800 залил старого, так как нового не хватило (старое масло и фильтр менялись 1500 км назад, уже заказан новый фильтр и масло, скоро сменю...)
вопрос собственно в том что это, действительно форсунка или я чето накосячил?
попутно снимал кронштейн крепления КПП и подушку КПП
давление масла в норме, уровень на МАХ, кстати масло вытекает немного через щуп. спасибо. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | попутно снимал кронштейн крепления КПП и подушку КПП |
вот как раз это я первым делом и подумал... если идет вибрация но больше ничего в работе мотора не поменялось то первый вопрос к подушкам и кронштэйнам подушек мотора и коробки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
ну вообщето я еще открутил подушку от кронштейна, сверху стояла шайба не плоская а слегка изогнутая в виде грибка, только загнута вверх, а я ее поставл наоборот, теперь она загнута вниз, она так лучше к резине подушки прилягает, и подушка к тмуже стала не на прежнее место, а гдето на 1 мм ближе к переду авто...
про подушку я тож думал, но решил что это не она... попробую собрать все как было, правда аж во вторник или среду...
у кого еще какие мысли? |
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
таки подушка всему виной была. |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
проблема оказалась не совсем в подушке, правда после ее правильной установки вибрации стало меньше.
вобщем проблема начала усугублятся, и мотор стал глохнуть вовсе, но заводился с пол оборота, тяги не было... грешил на фильтра топлива и воздуха но их замена проблем не решила, решил что мало топлива поступает, думал может где топливопровод пережат, снял топливозаборник с бака, а там сетка забита так что соляра еле идет...
снял промыл сеточку, поставил, все ок, теперь нужно снимать бак и чистить а то за 24 года его никто не чистил. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
*Втомлено*
Ставте на дизеля прозорі шланги. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
