Sasha1825 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 56 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e.
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 14:56 Заголовок сообщения: Lancia Dedra 2.0 глохнет, помогите!!! |
День добрый, форумчане!
Прошу помощи или совета.
Являюсь счастливым владельцем Lancia Dedra 2.0, недавно произошла ситуация которая поставила в тупик. Все было ок, если не считать что на протяжении 6 лет на горячую (если машина нагревалась, потом глушил и заводил мин. через 5-10) плавали обороты на протяжении нескольких минут, если начинал ехать глохла, если ждал пока обороты стабилизируются все было нормально машина не глохла. На холодную заводилась на ура. Месяц назад поставил машину на 2 недели пока ездил в отпуск, приехал и сразу решил на дачу, и ВОТ!!! Завелась раза с 4го, обороты не держит, глохнет, если сильно прогазовать (3-4тыс.оборотов) обороты стабилизировались, но!!!! Выезжая на дорогу и разгоняясь машина набирает 3 тыс.об., а дальше ревет, но скорость не набирает (на любой передаче), если педаль в пол, то она вообще не реагирует что ты газуешь, ели доехал на дачу и обратно домой, нажимая на педаль газа рывками ища где схватит и появиться тяга. Поменял свечи сразу, недавно менял топливный фильтр. Помогите советом что это может быть, читал темы что может быть датчик ХХ и датчик дроссельной заслонки, но не знаю с чего первого начинать. И еще, может кто знает адрес или телефон мастера толкового, читал что есть толковые Валик и Олег, как их найти? Спасибо!
Paul Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 16:13 Заголовок сообщения: |
ВВ провода сильно новые, в темноте не светятся?
Greben Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2007 Сообщения: 297 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 2.0GT '92
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 16:25 Заголовок сообщения: Re: Lancia Dedra 2.0 глохнет, помогите!!! |
Sasha1825 писал(а): | может кто знает адрес или телефон мастера толкового |
о, мне бы тоже не помешал, проблема примерно похожая
_________________ ---
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
seruyLancia88 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 17:55 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня похожая проблема на призме
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 18:17 Заголовок сообщения: |
Paul писал(а): | ВВ провода сильно новые, в темноте не светятся? |
Провода ВВ не менял, но проверяли, не светятся, спасибо что откликлулись
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
для начала нужно проверить давление топлива!!
от малого давление и холостой может быть плохим.
на насос не стоит сразу грешить.проблема может быть с регулятором давки.!!
попробывать отключить лямбда зонд и завести машину и посмотреть как она работает!!
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
А ЧТО ТАКОЕ лямбда зонд?
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
seruyLancia88 писал(а): | А ЧТО ТАКОЕ лямбда зонд? |
Описание: |
383.94 KB |
Просмотрено: |
447 раз(а) |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
Простите, а где он находится на дедре??? я практически не знаю машину. И еще добавлю...свечи черные, не смотря на то что после замены заводил машину только чтобы найти причину поломки, то есть работала всего час.....может это как-то связано...
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 23:47 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | для начала нужно проверить давление топлива!!
попробывать отключить лямбда зонд и завести машину и посмотреть как она работает!! |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 08:51 Заголовок сообщения: |
Машину вполне можно не знать, если нет интереса и машина его за 6 лет не требовало.
А вот лезть в авто, понимая, что ты его не знаешь совсем - глупо. Поедь к кому-то разбирающемуся. И Хоттабыча тебе правильно подсказали.
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за контакт мастера!!
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 12:51 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | =aleks=
А вот лезть в авто, понимая, что ты его не знаешь совсем - глупо. Поедь к кому-то разбирающемуся. И Хоттабыча тебе правильно подсказали. |
Требовало, но в основном по ходовой. Машину чуть знаю, за 6 лет обратился на СТО для кап. ремонта двигателя и замены сцепления, все остальное своими силами. Спасибо за совет, думал своими силами разберусь.
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 18:37 Заголовок сообщения: |
итальянскую та и японскую старую машину нужно знать как свои пять пальцев.ибо горе мастера выкачают много,много... денег и не зделав не чего!!
в основном мастера ремонтируют двумя способами.
1)сбрасывают ошибки и спрашивают ну как помогло
2)это ремонт новыми запчастями.(вот ты купи это или вот тот датчик и конечно во тот тоже не мешало бы поменять.
вот примерно так
