Как снять майфун?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Какое-какое.... сядь посредине на задние сиденья (или на то место, где они должны (могли бы) стоять. Наведи устройство фотозахвата (тел. фотик, видеокамера, пленочную мыльницу и т.д.) непосредственно на сам "майфун". Сфотографируй его перпендикулярно передней плоскости, перенеси его удобным способом в компьютер и выложи в эту тему. Для чего? Другие пользователи форума при помощи несложных графических программ укажут (нарисуют-обведут) где, что, чем и как сделать. И это все для того, чтобы помочь коллеге-фиатоводу, при этом проводя тренинг в шуточно-игровой форме для лучшего понимания сути вопроса. Exclamation Idea Idea Hi
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля чесно я в шоке взрослые вроде мужики а с юмором шото вообще не сложилось,фото для тех кто понимает что ето за мофон и кто ето делал а не для тех кому скучно и кто нихера не понимает....
У меня в Браво похожий, мог пойти и глянуть. Но раз фото классное и ни хера не понимаю, то нахер и надо.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как совсем уж нереальный вариант вбиваешь в гугл модель и получаешь инструкцию
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима,в 1DIN так-вытягуеш воздуховоды,в каждом внутри по одному болту.Вытягиваешь с шахты сам мафон,внутри в дальних углах должны быть еще два болта,вроде так.
_Dima_
Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо,в шуточно игровой форме не особо приятно общяться.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aero писал(а):
Какое фото - такие и комменты Very Happy
+ мильен
тем более что вообще то я ему внятно написал как это делается - испуская пену за юмор он даже этого не заметил
_Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сообственно изнутри может кому-то пригодиться
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Просмотрено:  229 раз(а)
_Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все я заметил только неку толку от етого совета но и на етом спасиба.
_Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ктото подскажет как разшифровать распиновку?
 Просмотрено:  245 раз(а)
 Просмотрено:  233 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Dima_
067 763 30 38
_Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от спасибо большое)
_Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще нашол мож кому понадобиться
http://www.boerse.bz/boerse/software-suche/pda-organizer-handy-navi/411914-magneti-marelli-c141.html
_Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а схему разводки проводов к динамикам где можна найти?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У татка така сама балалайка. Безкорисна хрінь.
_Dima_, ти таку ставиш собі чи що?
Що ти хочеш зробити?
Мікрофон, ГПС антена і шнури до БК є?
_Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая с завожа стояла,хочу к ней подключить колонки на зад,я так понимаю что она четирехканальная,НО когда я в настройках настраиваю сцену на задний фронт то музыка пропадает, а когда на перед то играет только те что в торпеде,от я и думаю где и как наити или проложить и правильно развести провода ко всем динамикам. Sad
Страница 2 из 3
