Регулировка датчика коленвала, как ?
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Регулировка датчика коленвала, как ? Ответить с цитатой
сабж... кто знает как его правильно выставить?
так как регулировка есть не только по зазору, но у по отношению к коленвалу раньше позже,
www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
Este
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хД...нормальный вопрос.. спасибо)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это к господам Кроме и Хоттабычу, я свои никогда не трогал. Выставь средние положения, поближе, но чтоб не касалось(там вроде мм 3-4 зазор) и пробуй. Если чего не так, Check загорится- поправишь.
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с моего Драйва2
что имеем:
— с утра заводить приходится маслать 5-10 секунд, и не схватывает, если помочь педалькой. то заводится и сразу на обороты что ногой нажмешь, отпустил, может остаться на холостых может, заглохнуть, но на сред раз завестись нормально.
-сегодня на холодную заметил что машина вяло разгоняется, попросту тупит. при прогреве пропало
— на холостых (работает ровно) может работать минуту, две, три, и заглохнуть.
— при включении пропеллера глохнет.
симптомы одинаково наблюдаются как на бензине так и на газу.
мысли предложния вопросы?
ну что ж, отпишусь… проблему таки побороли, виной всему был датчик коленвала, а точнее его зазор и его регулировка относительно шкива, умные люди (за что им отдельное спасибо) нашли этот косяк с помощью осциллографа, а именно затухающую амплитуду сигнала с датчика, выставили примерно, все гут, холостые держит, включение пропеллера переносит с небольшим проседанием…
Группа в контакте:
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор на датчика стоял 1,2 миллиметра, по мануалу 1 +- 0,5 , мы посчитали нормальным это...
отогнал ГУРУ машинку, только когда он уменьшил зазор до 0,6 - 0,7 мм машина стала нормально себя чухать... причем на холодную было норм, только прогрелась и начинались косяки...
загоняли в одну сторону ДКВ выскакивала не стираемая ошибка, опытным путем выставили... охота узнать как оно правильно должно быть...
Группа в контакте:
