Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 285, 286, 287  След.
zinyait
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гудить задній лівий підшипник в колесі, майстри кажуть що треба міняти всю ступицю(360 грн), а чи можна просто сам підшипник поміняти?
rodger
Авто: Ford Transit Peugout Expert
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли как нибудь поднять зад машины, проставки под пружины и т.д ? 2006г макси
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день Exclamation Можливо хтось підкаже-ограничитель дверей,який клацає можливо полікувати змазкою ,чи шукати новий Question
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-pok
я его разбирал,мазал,а он как клацал так и продолжает
rodger
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня клацает
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="rodger"]можно ли как нибудь поднять зад машины, проставки под пружины и т.д ? 2006г макси[/quot
Я точив з ризини висотою 25мм, вищі не потрібно. Точна копія стандартних, тільки вищі.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil ,kniaz дякую хлопці.
vados
Авто: fiat scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,где находится блок иммо в Fiat Scudo 1999 год выпуска?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это и есть сам подшипник. СМ. картинку.
А притуливать такую деталь от Ваз2108, где подшипник сменный
как то не принято. Да и инфы, что точно подойдет у меня нет.
Просто эти детали очень похожие.
 Просмотрено:  197 раз(а)
zinyait
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняли, 360+70 робота. Ще поміняли сайлет передній лівий 168+80робота
rodger
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Сергій"]
с классики не подойдет?
Сергій
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="rodger"]
Не знаю, можливо підійде.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Realno li ystanovit' tyrbiny na prostoy disel, 4to dlya etogo nyzhno i skol'ko po den'gah? Est' li smusl v takoy peredelke?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
можна но геморою що мало не покажеться, не хочу вдаватись в усі подробиці, простіше мотор поміняти і кпп, а то барохло продати. Моя думка
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A zamena proishodit mah na mah ili nyzhno 4to-to ewe ystanavlivat'. Po elektrike podoydot vse?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 71 из 287
