Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 60, 61, 62  След.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним клапаном прошожих не напугать,у меня доходило до 0,6 в зазорах. Ну и конечно прислушиваейся к Croma.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
может быть дело и в поршнях, но речь не о них, а о зазорах между кулачками
и шайбами клапанов! неужели нельзя просто дать дельный совет?
kaligula для чего то ж допуск +/- 0.03 (!) мм придуман.. если тебе верить
то +/- 1 мм ничего не значит, зачем тогда вообще заморачиватся, мерятся.... Rolling Eyes
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
Croma
Речь о грохоте и попытке его устранения регулировкой клапанов.
А не выйдет. Crying or Very sad
Вывинти свечку. И какой нибудь острой отверткой пошатай поршни вдоль оси авто. Там будет не +/- 0.03 а все +/- 0.5
Про тепловой зазор.
Это необходимое зло для обеспечения работоспособности мотора.
При уменьшении клапан не сядет в седло и сгорит, а при увеличении
сужаються фазы газораспределения.
"Жить" в допуске +/- 0.03 при шайбах с шагом 0.05 проблематично.
Поэтому надо перейти на допуск +/- 0.05.
Реально берешь два щупа проходит-не проходит и ориентируешься.
К примеру.
"0.42±0,03 для впуска"
Щуп 0.45 не проходит.
Щуп 0.40 проходит.
Конечно можно перейти на шажочек ниже. 0.40-0.35.
Для впускных вполне реально. они же не горят и двигатель от такого не испортиться.
А какие там 0.000.. значения не имеет.
И уж полная дурость гонять сотки шлифовкой шайб.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с допуском в 0.05 и работаю, не поверите)
и уж тем более никто не собирался сотые подгонять шлифовкой.
сегодня пошатаю порни.. аж интересно)
+38 (099) 143 3586
Олег
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Олег, а как вариант что у тебя неравномерно кулачки изношены и распредвалы болтаются ??
Este
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коль, распреды в порядке, на кулачках износ визуально практически минимален)
+38 (099) 143 3586
Олег
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно в принципе так и должно быть, но посмотри внимательней.
Поставь кулачок вверх и смотри в отражении света.
Ищи ребра вдоль оси распредвала.
Ну как бы сам краешек плоскую часть имеет.
Ребра можно выгладить полоской наждака.
И еще.
Не рычи. Laughing
Este
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=) ребер нет, поршни не шатаются! Very Happy
+38 (099) 143 3586
Олег
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
сегодня промерял зазоры клапанов:
впуск:
1-0,4
2-0,4
3-0,4
4-0,35
выпуск:
1-0,45
2-0,45
3-0,45
4-0,35
Что дальше?
Книжку читай, там всё написано Laughing И вообще, зачем на форуме спрашивать?
Este
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOXster
чтобы таким умникам как ты не нужно было создавать похожих тем и
попадать в те же грабли! Exclamation
+38 (099) 143 3586
Олег
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Не мучай пешеходов и клапана - продай ты машину.
nosmusic.com.ua
Este
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 4000 забирай)
пешеходы уже даже и не слышат как к ним моя машина подъезжает
с клапанами порешал)
+38 (099) 143 3586
Олег
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За абартовские пороги и темовскую торпеду не менее 5000 Laughing
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
за 4000 забирай)
Я лучше 4000 вкину в свою, то она будет как новая Very Happy Laughing
Este
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не будет)
avtt
+ сидухи алькантаровые))
+38 (099) 143 3586
Олег
Страница 55 из 62
