Саныч Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 49 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Doblo Natural Power
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 08:48 Заголовок сообщения: Высота пружин и длина штока амортизатора Cargo |
Планирую ревизию ходовой - визуально передние колеса чуть-чуть "домиком".
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, такой момент: какова должна быть высота пружин и длина штока амортизатора на Doblo Cargo 1.6?
Есть небольшие подозрения на просевшие пружины. А может и амортизаторы не те. Вскрытие покажет  |
Білий ведмідь Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 123 Откуда: Украина.г.Полтава.
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 14:08 Заголовок сообщения: Re: Высота пружин и длина штока амортизатора Cargo |
| Саныч писал(а): | Планирую ревизию ходовой - визуально передние колеса чуть-чуть "домиком".
Если пробег больше 100тк, и пружины родные,то они,
однозначно просели.
Не знаю какого выпуска Ваш автомобиль, но могу сказать,что на
Доблах после 2006г расстояние от центра ступицы переднего колеса
до крыла = 390-400мм,если меньше 380 -то пружина просела.
В этом случае стойка сжата до отбойника.
Я боролся с этим просто.
Установил новые пружины передние от Добло 1,9D.
Передок стал мягче за счёт увеличения хода подвески.
Год езжу, пружины еще не просели. |
Саныч Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
| Білий ведмідь, спасибо! Год 2004. Пружины похоже родные и похоже просели. |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
Отличная тема! Как раз собирался менять амы и давненько подметил, что передок просел. Собственно вопрос. У меня Карго (был груз стал пасс). Есть разница между Панорамой и Карго? Имею в виду и пружины и аммо?Нужно брать только парой одних, но не путать П и К? Какие будут помягче? Не понимаю почему может быть разница К и П? Возможно есть разница по 14 15 дюймам что понятно по Вину. Тогда на мои родные 14 ставить от 15 нельзя т.к. ход штока меньше и будет козлить? _________________ Буду рад любому доброму совету |
Саныч Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
| Слава_Вин - а положительный развал на передке присутствует? (как следствие просаживания) |
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
Незнаю. Не проверял. Машина 100% ведет себя устойчиво и резину не хавает, а наконечники не менял. _________________ Буду рад любому доброму совету |
