alic Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 06:19 Заголовок сообщения: Реле впрыскивает |
Здоровенько!!! Ребята, опять по поводу своей проблемы, как можно проверить на при годность релюшку впрыска  |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
поставить туда заведома рабочую!!
в темпре все рэлюшки одинаковые!! _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 08:04 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): |
в темпре все рэлюшки одинаковые!! |
Далеко не все одинаковые.
alic
Контакт 85 и 86- обмотка, при подаче 12в должно щёлкать.
87 и 87- перемычка, 30- нормально разомкнутый контакт.
При подаче питания на обмотку контакт 87 и 30 должен замкнуться.
Реле бензонасоса и реле управления одинаковые, находятся под пластмассовой крышкой на моторной перегородке.
Посторонние реле с маркировкой контакта 87а НЕ ПОДОЙДУТ! Это ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ реле! |
