Приехать ведь можно один раз - или попросить кого-нибудь приехать на подобном авто. А вот дальше - сохраняется же "матрица" ? И можно делать Типо крылья например уже мелкосерийно?
Есть проблема коцанного передка на капоте, которая меня достала уже до посинения печени. Освежения хватает максимум на сезон. Пробовал клеить гравийную пленку, чуть больше сезона, и она в дырках, а переклейка дороже чем подкраска капота.
С одной стороны, решением проблемы напрашивается спойлерок, называемый в народе как "мухобойка". С другой стороны, пробовал прилепить который продается на базаре... и понял что он здорово портит машину.
Понимаю что это тупик, понимаю что выход только регулярное подкрашивание передка, но спрошу у автора чисто на всяк, чтоб голова не болела - а нет ли какой либо идеи на счет формы спойлера для Е34? Которая хорошо впишется не испортив машину. Может кому делал и т.д. _________________
Ромчег
Все реально.
По ценам в индивидуальном порядке, зависит от сложности форм. Делаю только на машине(сроки от недели и дольше).
Веталь
Скажу чесно, дизайн придумываю не я. Обычно я делаю или копию, или комбинирую пару вариантов найденных в инете учитывая пожелания заказчика.
Даже если и придумать какой-нить козырек, то по нему все-равно будут лупить камни и его прийдеться иногда перекрашивать.
Можно по-пробовать или антигравийку пару слоев , или вскрыть "керамическим лаком" (гугль в помошь, т.к. про него почти ничего не знаю, только слышал краем глаза. ). _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Вот на днях должен закончить еще один проЭктик
Решили сделать лансеру утиный хвост, но не просто спойлерок, а нормальный хвост Но чтоб не делать полностью крышку из стекла, решили сделать вот так (еще черновой вариант, только зашпаклевано, еще даже не шлифовал)
A-Lex
А можешь сделать ресницы на фиат крома послерестайла???
Мог бы, но послерестайловой кромы нет под боком
Есть только дорестайл _________________ с ув. Александр
